[STM32F1] STM32F429接24位RGB接口的LCD问题
 楼主| chuxh 发表于 2022-9-1 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F429-LQFP144 自带的LTDC可不可以接24位RGB接口的LCD,我看了一下,144封装是没有LCD_R0、LCD_R1引脚的,是不是必须得换个封装的?
llljh 发表于 2022-9-1 19:25 | 显示全部楼层
确实不支持。。。。
需要176脚以上的才支持
supernan 发表于 2022-9-1 19:27 | 显示全部楼层
看看LCD的手册吧,应该可以不用24位的,用16位的如RGB565
wuhany 发表于 2022-9-1 19:28 | 显示全部楼层
24的液晶屏必须要用176脚以上的。如果成本限制,其实可以把R0 R1和G0 G1 B0 B16个信号直接接地或者接3.3V。
zwll 发表于 2022-9-1 19:30 | 显示全部楼层
是不是24位的屏是可以使用RGB565或RGB666格式的?不一定要全接上!
dengdc 发表于 2022-9-1 19:32 | 显示全部楼层
肯定了的,你不接或者接一位都可以
dengdc 发表于 2022-9-1 19:34 | 显示全部楼层
不支持吧
jlyuan 发表于 2022-9-1 19:36 | 显示全部楼层
查看芯片参考手册
huangchui 发表于 2022-9-1 19:38 | 显示全部楼层
stm32选型手册也可以
stly 发表于 2022-9-1 19:40 | 显示全部楼层
应该不支持的
pengf 发表于 2022-9-1 19:43 | 显示全部楼层
貌似很消耗管脚。
juventus9554 发表于 2022-9-1 19:47 | 显示全部楼层
少的脚接地。
颜色会差一点点,但是接MCU的屏对色彩一般并不需要那么严苛。
 楼主| chuxh 发表于 2022-9-1 19:49 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
我吃小朋友 发表于 2022-9-23 08:59 | 显示全部楼层
对的,只有换封装才行
她已醉 发表于 2022-9-23 09:22 | 显示全部楼层
你可以考虑用RGB565之类的啊,就好了
春日负喧 发表于 2022-9-23 09:45 | 显示全部楼层
你想要用24位的RGB,好像只能是多引脚的
故意相遇 发表于 2022-9-23 10:07 | 显示全部楼层
144pin的应该不支持哈,其实RGB565也差不多少的
风凉 发表于 2022-9-23 10:29 | 显示全部楼层
是,必须换封装才行,我之前遇到过的
一只眠羊 发表于 2022-9-23 10:51 | 显示全部楼层
你可以不用24位的RGB,太浪费资源了
失物招領 发表于 2022-9-23 11:13 | 显示全部楼层
你改一下线序就不用24位了,就好用一些了
