C++中using的四大用法
 楼主| keer_zu 发表于 2022-9-15 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.使用名称空间,如
  1. using namespace std;
 楼主| keer_zu 发表于 2022-9-15 11:26 | 显示全部楼层
2.使用别名,using 类型别名=原类型,如
  1. using uint=unsigned int;
  2. uint i=0;
  2. uint i=0;
 楼主| keer_zu 发表于 2022-9-15 11:28 | 显示全部楼层
3.当一个派生类私有继承基类时,基类的public和protected数据成员在派生类中是private的形式,如果想让这些继承而来的数据成员作为public或者protected成员,可以用using来重新声明。using声明语句中名字的访问权限由该using声明语句之前的访问说明符决定。
  1. class Basic{
  2.     public:
  3.         int a;
  4.         int b;
  5. };
  6. class Bulk : private Basic{
  7.     public:
  8.         using Basic::a;
  9.     protected:
  10.         using Basic::b;
  11. };
 楼主| keer_zu 发表于 2022-9-15 11:30 | 显示全部楼层
4.因为派生类可以重载继承自基类的成员函数,所以如果派生类希望所有的重载版本对于它都是可见的,那么它就要覆盖所有版本或者一个也不覆盖。但是,有时一个类仅需要覆盖重载部分函数,若覆盖所有函数,就太繁琐了。
那么此时,using就派上用场了。只要为重载的成员函数提供一条using声明,这样我们就无需覆盖基类中的每一个版本了。
  1. class Basic{
  2.     void func(){
  3.         cout<<""func()1"<<endl;
  4.     }
  5.     void func(int a){
  6.         cout<<"func()2"<<endl;
  7.     }
  8. };
  9. class Bulk : public Basic{
  10.     using Basic::func;
  11. };
1481
