DCDC降压电路输出电流不够
 楼主| 不晚 发表于 2022-9-19 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
画了一个12V转5V的电路,芯片选用BD95861MUV,是一款降压型的DCDC芯片,电路图也是按照数据手册中的电路来进行画的,电感的选型也按照Demo的来进行选型,但是实际板子回来到手后发现输出甚至达不到5A,这款芯片标称是能够达到6A,现在负载一大的话电感就叫,电流最大2.8A左右,想知道该怎么解决,是不是我PCB布局影响太大了。
问题解决了,虚焊了  发表于 2022-9-26 17:44
[url=home.php?mod=space&uid=3058698]@不晚[/url] :那爱莫能助了,坐等高手解答。  发表于 2022-9-20 12:50
[url=home.php?mod=space&uid=1150904]@王栋春[/url] :应该不是的,我试着更换电感试过了还是不行。  发表于 2022-9-20 12:21
是不是电感质量造成的?  发表于 2022-9-19 22:42
 楼主| 不晚 发表于 2022-9-19 15:37 | 显示全部楼层
测试了一下,发现输入电压越大输出电流也越大
yueguang3048 发表于 2022-9-20 17:38 | 显示全部楼层
你拿风扇对着芯片吹,然后观察一下电流是否能提升?
jjjyufan 发表于 2022-9-21 19:03 | 显示全部楼层
贴规格书没用啊
要你自己的图
PCB
实物图
 楼主| 不晚 发表于 2022-9-26 17:51 | 显示全部楼层
现在问题解决了,但是发热,应该是我PCB布局的原因,5V/5A输出板子一会就升到了150多度。有没有大佬指点一下红框的部分是测试的电路,12V输入从0V,+Vo处输入,只焊接了这一部分其他的都没有焊接。
xch 发表于 2022-9-26 17:59 | 显示全部楼层
就用你用的续流电感4只串联+并联代替1只看看结果。
个人签名:入门中。。。
27
