[STM32F4] F405的USB端口需要接上拉和下拉电阻吗?
 楼主| motor666 发表于 2022-10-14 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
F405做USB HOST读U盘,硬件电路的USB端口PA11和PA12,是否需要接上拉和下拉电阻呢?
香水城 发表于 2022-10-24 16:28 | 显示全部楼层
不要了。里面有内置下拉电阻,它现在是HOST。 设备端考虑加上拉电阻问题。
jf101 发表于 2022-10-25 23:14 | 显示全部楼层
与其他外部信号通信时可以添加一些ESD防静电的芯片
地下縱情搖擺 发表于 2022-10-26 04:52 | 显示全部楼层
就按照标准的USB接口设计就行的
热爱童话世界 发表于 2022-10-26 05:24 | 显示全部楼层
我记得USB好像不需要有下拉吧,就有个D+还是D-来着,有个上拉就行,这个是作为枚举使用的
风吻过你的不羁 发表于 2022-10-26 05:56 | 显示全部楼层
你可以不加任何电阻的,用MCU内部配置就行
偷吻月亮 发表于 2022-10-26 06:28 | 显示全部楼层
我记得ST的USB都可以不用加上下拉电阻的
占得人间第一春 发表于 2022-10-26 06:50 | 显示全部楼层
你可以参考一下官方的开发板,我记得是不需要加
討厭和人归類 发表于 2022-10-26 07:21 | 显示全部楼层
一般情况是不加的,其实上下拉都是为了保证线路不受干扰的
极客晨星 发表于 2022-10-26 07:53 | 显示全部楼层
不能乱加吧,因为USB还有个枚举呢,你加了上拉就容易枚举了
晚晚皆安 发表于 2022-10-26 08:25 | 显示全部楼层
不需要的,你要是怕电路画错,可以预留,但是不焊接
岁月反驳 发表于 2022-10-26 08:57 | 显示全部楼层
我建议是不加,因为我用F1的时候,就没有上下拉电阻,都是内置配置的
林间有新绿 发表于 2022-10-26 09:29 | 显示全部楼层
如果你要是拿捏不准,可以问问FAE,但是我记得是不用上下拉电阻
SantaBunny 发表于 2022-11-3 20:58 | 显示全部楼层
不用加吧,你参考一下官方的
MessageRing 发表于 2022-11-4 18:48 | 显示全部楼层
我记得是不用上下拉电阻
Jacquetry 发表于 2022-11-5 18:13 | 显示全部楼层
可以不加任何电阻的
Pretext 发表于 2022-11-6 11:07 | 显示全部楼层
不需要的,USB通信基本只要加保护就可以了。
芯路例程 发表于 2022-11-6 11:08 | 显示全部楼层
你看那些开发板的原理图就知道了,不需要添加上下拉的。
AloneKaven 发表于 2022-11-6 18:19 | 显示全部楼层
按照标准的USB接口设计就行的
Bowclad 发表于 2022-11-6 21:30 | 显示全部楼层
标准的USB接口不用加
