[技术问答] RD8x3x有1+6个 UART/IIC /SPI ,51单板机有这么丰富的资源,学习了
 楼主| Anrenly 发表于 2022-10-22 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
RD8x3x 产品特色
  • 最高效8051,32MHz主频,单周期指令,性能堪比ARM M0;
  • 128K/64KB Flash ROM 两个版本;0K/1K/2K/All  IAP;
  • 8K SRAM;
  • 32M/16M/8M/4M HRC;外接32K晶振,自动校准HRC ;
  • 超快速乘除法器,16*16和32/16位;双DPTR数据指针;
  • 31-ch TK;隔空触控,滑轮滑条,矩阵按键,接近感应等创新应用;
  • 12bit ADC*17ch(1个内部VDD测量),1M sps;
  • Verf 为1.024V/2.048V;
  • 硬件LED/LCD  Driver(8*24/6*26/5*27/4*28);
  • 5个Timer;
  • 1组 8个独立输出、共周期 复杂功能 16bit PWM;
  • 3组 6个独立输出、共周期 简单功能 16bit PWM;
  • 1个无级速率设定UART;
  • 6个无级速率设定超级串口USCI(SPI/UART/IIC);
  • 内置Bootloader,0/1/2/4K可设;完善的OTA开发支持;
  • 功能安全:CRC-32;Unique ID;User ID;
  • 电压 2.0~5.5V,温度 -40°~105°C;
  • 低功耗: Ipd=2.5µA;Iop=2.3mA@8M; 5.4mA@32M;
  • BTM = 1.2uA;WDT=1.2uA;
  • 超强抗干扰:ESD 8KV , EFT 4KV , 抗燃气点火器级别干扰;
uytyu 发表于 2023-2-7 19:55 | 显示全部楼层
这个跟stm32f0都有个一拼了。
mickit 发表于 2023-2-7 21:39 | 显示全部楼层
RD8x3x比at的芯片强多 了。
benjaminka 发表于 2023-2-7 22:04 | 显示全部楼层
51内核的芯片做到这个都是极致了吧。
maudlu 发表于 2023-2-8 12:58 | 显示全部楼层
性能很强大,外设资源非常的多。
kmzuaz 发表于 2023-2-8 13:18 | 显示全部楼层
不知道价格怎么样?
RDS小定 发表于 2023-2-8 22:05 | 显示全部楼层
不知道价格怎么样?
有项目需求,小定微信18555516762,微我。
xiaoyaodz 发表于 2023-3-11 20:02 | 显示全部楼层
6个串口?arm都没有这么多吧。
vivilyly 发表于 2023-3-11 20:16 | 显示全部楼层
RD8x3x性能有很多外围资源,可以用在很多产品上,功能强大。
updownq 发表于 2023-3-11 20:23 | 显示全部楼层
这个板子已经不是51内核了吧。
mmbs 发表于 2023-3-11 20:40 | 显示全部楼层
外设很多,功能也非常强大了。
bartonalfred 发表于 2023-3-11 21:15 | 显示全部楼层
这个有完整的资料吗?学习一下。
mickit 发表于 2023-3-11 21:58 | 显示全部楼层
RD8x3x的功能太强大了。
 楼主| Anrenly 发表于 2023-3-24 11:02 | 显示全部楼层
这个有完整的资料吗?学习一下。
RD8x3x系列有开发板, 开发板上的型号是RD8T36P48, 64K Flash, 48pin, 开发板的资料包里有原理图,Demo例程, Demo例程挺完整的, 开发板完整资料下载: RD8x3x开发板资料包
RDS小定 发表于 2023-3-24 11:05 | 显示全部楼层
RD8x3x开发板资料包下载:RD8x3x开发板资料包
uiint 发表于 2023-4-8 21:13 | 显示全部楼层
这个资源确实很多 。
bartonalfred 发表于 2023-4-8 21:45 | 显示全部楼层
这个芯片是否带有硬件程序呢?
jonas222 发表于 2023-4-9 14:01 | 显示全部楼层
51的单片机性能还是一般呢。
yorkbarney 发表于 2023-4-9 14:12 | 显示全部楼层
是不是价格也非常的感人呢?
eefas 发表于 2023-4-9 14:42 | 显示全部楼层
32位的数据计算的能力如何?
