[技术问答] 程序上禁用了SWD之后,复位引脚拉低再拉高下载不成功
 楼主| 木木guainv 发表于 2022-10-24 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32上,如果SWD功能重定向为GPIO导致无法下载,则只需在点击下载前拉低复位引脚,点击下载的同时释放复位引脚就能下载。成功率没有百分百也有百分之九十。
但是在杰发的AC781x上,这个方法行不通。
我尝试了一下。
将BOOT引脚拉高,保持;
使MCU复位;
点击下载;
下载完成后恢复BOOT0为低。
实践证明这个方法可行。
deliahouse887 发表于 2022-11-1 15:19 | 显示全部楼层
禁用了swd,这个芯片就无法被识别到了
abotomson 发表于 2022-11-1 15:29 | 显示全部楼层
这个只能通过串口下载程序了
yeates333 发表于 2022-11-1 15:52 | 显示全部楼层
swd可以延时一段时间再被配置吧。
i1mcu 发表于 2022-11-1 16:23 | 显示全部楼层
在下载的通信点击复位试试看吧
bartonalfred 发表于 2022-11-1 17:04 | 显示全部楼层
使用jtag下载程序试试看吧
belindagraham 发表于 2022-11-1 17:46 | 显示全部楼层
之前使用stm32遇到过这个问题,都是复位以后电机在就可以了
caigang13 发表于 2022-11-1 18:41 来自手机 | 显示全部楼层
用JTAG接口烧写啊
caigang13 发表于 2022-11-1 18:42 来自手机 | 显示全部楼层
或者从内部boot进入串口进行烧写
