需不需要接保护电路进入采样电路
 楼主| yufe 发表于 2022-11-5 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
4-20mA的变送信号接过来,需不需要接保护电路进入采样电路。
 楼主| yufe 发表于 2022-11-5 19:07 | 显示全部楼层
如果需要是用
什么器件来保护采样电路及后续电路,对具体采样电路有什么要求?
xxrs 发表于 2022-11-5 19:10 | 显示全部楼层
采样电路只是接电阻分压就可以?
lizye 发表于 2022-11-5 19:12 | 显示全部楼层
有没特殊要求?
pixhw 发表于 2022-12-2 19:31 | 显示全部楼层
电流转换为电压就行的。
wwppd 发表于 2022-12-2 20:54 | 显示全部楼层
不需要接入保护电路
OKAKAKO 发表于 2022-12-3 09:09 | 显示全部楼层
你这个电流比较小,建议用大电阻分压进行ADC进行检测
chenjun89 发表于 2022-12-3 09:19 来自手机 | 显示全部楼层
需要加保护器件,可靠性更高。
mollylawrence 发表于 2022-12-4 22:27 | 显示全部楼层
采样使用的是什么传感器呢?
tpgf 发表于 2022-12-5 14:46 | 显示全部楼层
我自己是没有接过的 也没发现出现什么问题
nawu 发表于 2022-12-5 14:54 | 显示全部楼层
单片机不能直接采集电流信号吧  得转化成电压信号进行采集
aoyi 发表于 2022-12-5 15:07 | 显示全部楼层
不放心的话 用放大器搭建一个电压跟随器好使不
zljiu 发表于 2022-12-5 16:22 | 显示全部楼层
楼主说的是前端的保护电路是吗 我觉得如果是电流信号的话 就没有必要加保护电路
gwsan 发表于 2022-12-5 16:38 | 显示全部楼层
如果是直接采集电压信号可能会有尖峰  不知道电流信号会不会存在
tfqi 发表于 2022-12-5 17:01 | 显示全部楼层
我觉得不需要 因为一般的峰值信号 单片机是可以承受的
Henryko 发表于 2022-12-26 10:43 | 显示全部楼层
不需要保护电路
Stahan 发表于 2022-12-26 11:01 | 显示全部楼层
电流比较小,不需要
MessageRing 发表于 2023-1-19 21:07 | 显示全部楼层
不需要接入保护电路
Stahan 发表于 2023-2-8 21:36 | 显示全部楼层
不需要保护电路
sdCAD 发表于 2023-9-12 16:47 | 显示全部楼层
如果采样电路需要接入高电压信号,需要接入保护电路来防止高电压对采样电路造成损坏。
