需不需要接保护电路进入采样电路
5157|44
averyleigh 发表于 2023-9-12 17:43 | 显示全部楼层
接入保护电路进入采样电路是一种常见的做法,主要是为了保护采样电路不受外界干扰和损坏
houjiakai 发表于 2023-9-12 22:01 | 显示全部楼层
采样电路则是用于从电路系统中采集信号或数据,以便进行后续的处理和控制。
louliana 发表于 2023-9-13 15:48 | 显示全部楼层
应注意保护电路对信号质量和响应时间的影响,以确保保护电路不会对采样结果产生不良影响
jimmhu 发表于 2023-9-13 16:24 | 显示全部楼层
采样电路需要使用高精度信号进行采样和量化。如果输入信号太强或太弱,可能会导致信号失真或设备损坏。在这种情况下,保护电路可以帮助稳定输入信号,并提供更好的信噪比。
wangdezhi 发表于 2023-9-13 16:40 | 显示全部楼层
在某些情况下,需要将保护电路接进入采样电路以确保安全和保护设备。
dspmana 发表于 2023-9-13 17:40 | 显示全部楼层
可以使用过流保护器件
hudi008 发表于 2023-9-13 18:16 | 显示全部楼层
保护电路通常用于保护电路系统免受外部过电压、过电流、电磁干扰等不良因素的影响。
tabmone 发表于 2023-9-13 22:44 | 显示全部楼层
如果输入信号可能超过采样电路的额定电压范围,可以使用过压保护器件,如二极管、电压限制器或过压保护芯片,来限制输入电压。
hilahope 发表于 2023-9-17 09:29 | 显示全部楼层
是否需要将保护电路接入采样电路取决于具体的应用场景和电路设计要求。
jkl21 发表于 2023-9-17 11:29 | 显示全部楼层
通常需要考虑对输入信号进行保护,以防止意外的电压或电流超过电路的额定范围
ulystronglll 发表于 2023-9-17 13:29 | 显示全部楼层
如果输入信号存在噪声或干扰,可以使用滤波电路来抑制不需要的频率成分,以提高采样电路的准确性。
phoenixwhite 发表于 2023-9-17 13:59 | 显示全部楼层
保护电路可以将电流限制在安全范围内
mollylawrence 发表于 2023-9-17 14:23 | 显示全部楼层
为了防止静电放电对采样电路产生不良影响,可以使用静电保护二极管、静电保护芯片或瞬态电压抑制器等器件,将输入信号引导到地或电源线上,以吸收过电压。
benjaminka 发表于 2023-9-17 18:16 | 显示全部楼层
在设计过程中进行仿真和测试,以验证保护电路的性能和可靠性。
V853 发表于 2023-10-7 10:45 | 显示全部楼层
使用什么传感器进行采样?
理想阳 发表于 2023-10-11 11:03 | 显示全部楼层
您的电流相对较低,因此建议使用高阻分压器进行adc测试
芯路例程 发表于 2023-10-11 11:47 | 显示全部楼层
若是是直接收集电压旌旗灯号大概会有尖峰,不晓得电流旌旗灯号会不会存在
朝生 发表于 2023-10-11 13:01 | 显示全部楼层
需要增加保护装置,提高可靠性。
AIsignel 发表于 2023-10-11 14:05 | 显示全部楼层
房东说的是前端保护电路,对吗?
鹿鼎计 发表于 2023-11-2 19:52 | 显示全部楼层
若是采样电路必要接入高电压旌旗灯号,必要接入庇护电路来防备高电压对于采样电路造成毁坏。
