想串结两个二极管降压,可以吗?
 楼主| llia 发表于 2022-11-5 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
yszong 发表于 2022-11-5 20:25 | 显示全部楼层
这个的确好像不太适合用电池,或者的确应该换个思路思考下问题。
juventus9554 发表于 2022-11-5 20:27 | 显示全部楼层
电池的电量不行,而且电压波动比较大。
jlyuan 发表于 2022-11-5 20:29 | 显示全部楼层
要不然楼主就用一个纽扣电池,用DCDC升压到5V也行呀
juventus9554 发表于 2022-11-5 20:33 | 显示全部楼层
思路有问题,纽扣电池电量很小,供单片机怕不行,这个要用专门的DCDC稳压芯片,很多工作范围在5,6V到2V左右,大大延长了电池的工作范围。
xxmmi 发表于 2022-11-5 20:35 | 显示全部楼层
使用电池给单片机供电觉得不可取,主要是电池不稳定
dingy 发表于 2022-11-5 20:39 | 显示全部楼层
需要楼主注意的是,纽扣电池也有几种型号。有1.5V输出的纽扣电池,三节串联起来应该可以满足单片机供电需求。
yszong 发表于 2022-11-5 20:41 | 显示全部楼层
另外,即便是3V输出的纽扣电池,你也要考虑不同电流下电池内阻的问题。
 楼主| llia 发表于 2022-11-5 20:43 | 显示全部楼层
请推荐自身小功耗的低压差稳压IC,这是要点
pengf 发表于 2022-11-5 20:45 | 显示全部楼层
电池供电的话,就别用5V供电了。
dengdc 发表于 2022-11-5 20:47 | 显示全部楼层
所谓的二极管降压,其实就是一个坑.我有几个客户踩过了.慎用!
zhenykun 发表于 2022-11-5 20:50 | 显示全部楼层
建议用聚合物锂电池,用DCDC升压到5V。
llljh 发表于 2022-11-5 20:52 | 显示全部楼层
如果要求微功耗,DC/DC比较难做到uA级,LDO可以做到uA级,二极管降压静态电流为零,微功耗下效率最高,但是稳压效果差...
jf101 发表于 2023-7-25 13:21 | 显示全部楼层
其实是可以的,一般二极管压降1.3V左右
星辰大海不退缩 发表于 2023-7-25 15:59 | 显示全部楼层
二极管串联确实可以起到一定的降压作用.但是,它的降压效果并不是特别大
AdaMaYun 发表于 2023-7-26 11:29 | 显示全部楼层
这个楼主需要设计降压电路比较稳妥
LOVEEVER 发表于 2023-7-26 17:41 | 显示全部楼层
如果不用作其他的其实二极管稳定降压也是可以的
小夏天的大西瓜 发表于 2023-7-26 17:48 | 显示全部楼层
二极管降压有但感觉不好
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-7-26 19:45 | 显示全部楼层
建议楼主使用专门的降压芯片进行设计
macpherson 发表于 2023-8-8 22:54 | 显示全部楼层
可以串联两个二极管来降压。
