[其他ST产品] USB_OTG_FS虚拟串口,设备模式下 执行IN端点类中断的时候,进行发送的操作,是批量传输...
 楼主| 内政奇才 发表于 2022-11-21 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在407的虚拟串口程序中有看到,将端点配置为批量传输端点。
在IN端点类传输完成中断中调用函数USB_OTG_EPStartXfer中有2步骤操作,一是使能端点DIEPCTL的EPENA位,使能端点传输;二是 在判断为同步传输的情况下 执行发送数据USB_OTG_WritePacket函数 完成数据到DFIFO压栈操作发送数据。
据我后面的测试 注释掉同步传输代码,能正常IN数据返还。
那么的第一步操作 【使能端点的DIEPCTL寄存器,USB自动会发送IN数据吗??
没看到相关解释,这是硬件机制吗? 使能了端点传输,然后确定了此次传输的xfer的地址和传输大小。自动传输?
自动写入DFIFO  而不是调用USB_OTG_WritePacket函数写入DFIFO?
  • depctl.b.cnak = 1;
  •     depctl.b.epena = 1;//使能端点  启动数据发送 在这的数据也就直接发送 ,因为前面已经规划好此次IN传输的数据大小在DIEPCTL寄存器
  •     USB_OTG_WRITE_REG32(&pdev->regs.INEP_REGS[ep->num]->DIEPCTL, depctl.d32); //写到中断控制寄存器 使能端点x的中断控制寄存器
  •     //"应用程序将此位置 1 以在端点上启动数据发送。
  •     if (ep->type == EP_TYPE_ISOC)
  •       USB_OTG_WritePacket(pdev, ep->xfer_buff, ep->num, ep->xfer_len);   //将ep->xfer_buff及其后cnt数据 给到发送DFIFO入栈
复制代码
帛灿灿 发表于 2024-11-1 07:20 | 显示全部楼层
得到不同测试条件下的输出电流和电压值,分析数据并进行比较
Bblythe 发表于 2024-11-1 08:23 | 显示全部楼层
这样可以获得更光滑的表面。
周半梅 发表于 2024-11-1 10:19 | 显示全部楼层
是因为它作用是起到抑制,多应用于开关电源电路中
Pulitzer 发表于 2024-11-1 11:22 | 显示全部楼层
对于标准PCB设计,c形孔的最小直径为0.5mm,
童雨竹 发表于 2024-11-1 13:18 | 显示全部楼层
它是由两个尺寸相同、匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯
Wordsworth 发表于 2024-11-1 14:21 | 显示全部楼层
镀半孔或c形孔是在板的边缘上镀半个半孔的一半。
Clyde011 发表于 2024-11-1 15:24 | 显示全部楼层
驱动脉冲变压器原边时,
公羊子丹 发表于 2024-11-1 16:17 | 显示全部楼层
这种电路结构的特点是:由四只相同的开关管接成电桥结构驱动脉冲变压器原边。
万图 发表于 2024-11-1 17:20 | 显示全部楼层
这种技术称为板对板焊接
Uriah 发表于 2024-11-1 18:23 | 显示全部楼层
开模的话,模具不会塌踏。。
