[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 在利用74HC595来驱动数码管这一关就无法通过
 楼主| yinxiangh 发表于 2022-12-4 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
pic12f675与pic12f629两种不同型号的单片机共用一个说明书,675比629多了数模转换,功能要多一些,本人想利用675的数模转换来设计制作一个显示电压、电流、电量的多功能表,在利用74HC595来驱动数码管这一关就无法通过
 楼主| yinxiangh 发表于 2022-12-4 14:22 | 显示全部楼层
相同的程序用pic12f629则能够顺利通过
shimx 发表于 2022-12-4 14:24 | 显示全部楼层
可能是对pic12f675的设置没有对
 楼主| yinxiangh 发表于 2022-12-4 14:30 | 显示全部楼层
#include<pic.h>  //pic12f629通过,但pic12f765没有任何反应
__CONFIG(0x3F84);
//两块74HC595级联,前一块驱动段,后一块驱动位,驱动的是共阴四位数码管
//本程序依次驱动八位数码管,显示01234567,12345678,23456789,……,89AbCdEF,.....
#define SH_CP GPIO0  // 74HC595时钟输入
#define DS GPIO1  // 74HC595数据端口
#define ST_CP GPIO4  // 74HC595数据锁存
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void delay(uint);
void xians(uchar);
const uchar LED[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7d,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};//段选
const uchar WEI[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};  //位选
main()
uint x,y,z,m;
OPTION=0b10000000; //禁止弱上拉
WPU= 0x00; //关闭弱上拉
TRISIO=0; //IO 口做输出
CMCON=0x3f; // 设置全部为普通数字IO口 关闭所有比较器
GPIO=0x00; //端口0 输出低电平
while(1)
     for(x=0;x<17;x++)
     for(z=0;z<500;z++)
      for(y=0;y<8;y++)
      xians(WEI[y]);
      m=x+y;
      if(m<16);
       else m=m-16;
       xians(LED[m]);
      ST_CP=0;
       asm("NOP");
       asm("NOP");
      ST_CP=1;
        asm("NOP");
        asm("NOP");
       ST_CP=0;
     delay(20);
void delay(uint x)  //短暂延时程序
uint a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=100;b>0;b--);
void xians(uchar udata)  //将数据写入74HC164
  uchar i;
   for (i=0;i<8;i++)
    if(udata&0x80)
      DS=1;
     SH_CP=0;
    asm("NOP");
    asm("NOP");
    SH_CP=1;
    udata = udata<<1;
    else
     DS=0;
    SH_CP=0;
    asm("NOP");
    asm("NOP");
    SH_CP=1;
    udata = udata<<1;
heweibig 发表于 2022-12-4 14:33 | 显示全部楼层
将用于IO端口的AD功能关了就好了
yszong 发表于 2022-12-4 14:35 | 显示全部楼层
应该是初始化io的问题,都初始化为普通io。其他地方两者没啥不同的。
 楼主| yinxiangh 发表于 2022-12-4 14:37 | 显示全部楼层
谢谢指教,我找到了关闭AD功能的寄存器了:ANSEL将其设置为0x0c,问题得到解决,再次表示感谢,这个问题困扰我多日,又可以前进一步了。
小夏天的大西瓜 发表于 2022-12-25 12:39 | 显示全部楼层
谢谢指教,我找到了关闭AD功能的寄存器了:ANSEL将其设置为0x0c,问题得到解决,再次表示感谢,这个问题困扰 ...
说起来就是ad功能和初始化的问题吧,确实容易忽略
OKAKAKO 发表于 2022-12-25 13:14 | 显示全部楼层
建议楼主还是多看一下用户手册,确实里面有不同的地方,一般手册里面都会写使用过程,单功能实现了整合在一起就没问题了
tpgf 发表于 2023-1-4 08:49 | 显示全部楼层
无法通过的话 首先要确定是哪一级出现的问题
nawu 发表于 2023-1-4 09:40 | 显示全部楼层
完全可以不使用ad的采集啊 就用普通io口的功能吧
drer 发表于 2023-1-4 09:55 | 显示全部楼层
这两种单片机的引脚内部链接上有什么不同吗
zljiu 发表于 2023-1-4 10:08 | 显示全部楼层
在寄存器的配置里边关闭掉ad的功能 应该就好用了
kxsi 发表于 2023-1-4 10:20 | 显示全部楼层
相当于楼主只想用其中的第二功能 所以默认功能要关掉
tfqi 发表于 2023-1-4 10:35 | 显示全部楼层
也可以两个功能进行分时复用 这样就得不停的进行初始化
cashrwood 发表于 2023-1-9 17:22 | 显示全部楼层
这个有专用的数码管驱动程序的。
wangdezhi 发表于 2023-1-9 17:32 | 显示全部楼层
你可能对数码管扫描不对吧
mollylawrence 发表于 2023-1-11 20:28 | 显示全部楼层
74hc595可以实现的。
mmbs 发表于 2023-1-12 16:44 | 显示全部楼层
数码管有什么问题?
