[技术问答] FAQ_MA35D1_Extend the SD card Boot Space
 楼主| 七毛钱 发表于 2023-1-7 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
SD/EMC默认启动空间为32 MB,如果您需要将更多数据保存到闪存中,可以按照以下步骤扩展空间。
Yocto:
1.修改local.conf中的配置
路径如下所示
  • ~/yocto/build/conf/local.conf
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
2.默认启动空间为32768字节(32MB)
您可以将其修改为65536字节(64MB)
  • BOOT_SPACE = “65536”
3.重新编译TF-A和U-Boot
  • ~/youcto/build$ bitbake u-boot-ma35d1 tf-a-ma35d1 –C compile
4.清理当前的镜像
  • ~/youcto/build$ bitbake nvt-image-qt5 –c cleanall
5.重新打包镜像
6.烧录镜像到目标板
Buildroot:
1.通过menuconfig修改配置
  • ~/buildroot& make menuconfig
2.将大小从32MB修改为64MB,如下所示
  • Bootloaders --->
  •   (65536) MA35D1 Boot Space(KiB)
3.重新编译TF-A和U-Boot
  • ~/Buildroot_MA35D1$ make arm-trusted-firmware-rebuild uboot-rebuild
4.重新打包镜像
5.烧录镜像到目标板
稳稳の幸福 发表于 2023-1-7 16:41 | 显示全部楼层
这是从哪儿复制的乱七八糟内容啊。
