[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] ATMEGA88PA单片机运行时钟问题
 楼主| shimx 发表于 2023-1-7 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| shimx 发表于 2023-1-7 17:28 | 显示全部楼层
 楼主| shimx 发表于 2023-1-7 17:31 | 显示全部楼层
用MPLAB X IDE想试一下ATMEGA这个单片机,程序编译通过,下载的时候也选择的是内部8MRC振荡,可是实际到单片机上电运行的时候看灯闪烁的状态怎么变成了1M的
 楼主| shimx 发表于 2023-1-7 17:34 | 显示全部楼层
之前用ATMEL AUDIO写的程序生成的HEX文件用同样的方法烧录到单片机里可以正常运行,但把C程序复制到MPLAB X IDE里编译通过,把HEX文件烧录到单片机,震荡频率就变成了1M,搞不懂是什么原因呢
chenho 发表于 2023-1-7 17:37 | 显示全部楼层
在MPLAB下用MCC看下默认配置
wyjie 发表于 2023-1-7 17:40 | 显示全部楼层
怀疑熔丝位DIV8使能了。工具读出看下。
michaelleng 发表于 2023-1-31 09:06 | 显示全部楼层
tpgf 发表于 2023-2-4 15:44 | 显示全部楼层
看图片代码 貌似时钟使用的是默认的配置是吗
wowu 发表于 2023-2-4 15:55 | 显示全部楼层
之前用ATMEL AUDIO写的程序生成的HEX文件用同样的方法烧录到单片机里可以正常运行,但把C程序复制到MPLAB X ...
楼主前后操作的是同一个型号的单片机吗
xiaoqizi 发表于 2023-2-4 16:17 | 显示全部楼层
用MPLAB X IDE想试一下ATMEGA这个单片机,程序编译通过,下载的时候也选择的是内部8MRC振荡,可是实际到单 ...
是否可以考虑通过硬件仿真软件看一下波形
木木guainv 发表于 2023-2-4 16:29 | 显示全部楼层
熔丝位这个标志位是默认的使能吗
磨砂 发表于 2023-2-4 16:36 | 显示全部楼层
实际的时钟是使用的8M的时钟吗?
晓伍 发表于 2023-2-4 16:45 | 显示全部楼层
切换为PLL之后,才是使用8M倍频
lcczg 发表于 2023-2-6 18:18 | 显示全部楼层
你的图PROGISP里CKDIV8使能了,8分频了吧。
