6.5Mhz兆赫兹高频小信号放大,废物大学生不会课设
 楼主| 姚德胜 发表于 2023-1-29 05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求如下利用多级放大实现,中心频率为6.5Mhz,谐振增益大于20db,通频带1Mhz,矩形系数k0.1<10月初慢慢研究到月底了,还是有很多问题
第一个问题就是,如果我想用双调谐、或者单调谐电路去实现我发现对变压器完全不知道怎么弄,最后是要做实物的,但是我发现网上关于变压器的资料好少,在变压器这里走不通路了,自己又尝试拼直接仿真其他电路,但是不是通频带对不上就是矩形系数对不上。
第二个问题用mmic和运放,在立创上找的芯片模型,同时利用ad公司的滤波器设计向导设计一个滤波器,但是发现不知道那个软件有这些芯片并可以进行仿真。
有点干不动了,问问有没有大佬懂得。
 楼主| 姚德胜 发表于 2023-1-29 10:27 | 显示全部楼层
有没有大佬会做,可以给钱,请大佬帮我做一下,或者有无热心大佬免费指导一下
icecut 发表于 2023-1-29 10:41 | 显示全部楼层
题目和帖子差了个M, 1000000倍啊.
以前,为了个类似的课设专门买了本书, 滤波器设计...
现在不会了
 楼主| 姚德胜 发表于 2023-1-29 11:58 | 显示全部楼层
嗷嗷,是我笨蛋了,唉,这题想的我都睡不着觉了,发帖题目都没检查,主要是这题网上还找不到,我也只会个半吊子。
 楼主| 姚德胜 发表于 2023-1-29 12:09 | 显示全部楼层
嗷嗷,是我笨蛋了,唉,这题想的我都睡不着觉了,发帖题目都没检查,主要是这题网上还找不到,我也只会个 ...
或者有路过的大佬有做过类似的电路让小愚参考参考?,之前我就这个题目发了贴,有大佬建议我用双调谐的电路,但是现在的射频设计教材和b站上都是只说了一下单调谐,双调谐是一笔带过并且,也没有说调谐电路里的变压器怎么弄。又找了什么晶体管电视机,晶体管收音机,还是没整明白。
xch 发表于 2023-1-29 12:24 | 显示全部楼层
先分解滤波器需求。增益好办。
这个滤波器是宽带的带通。需求很可疑。 是不是搞错数据和描述了?
像是个外行的需求。
窄带滤波器才适合用通频带、矩形系数描述滤波器。因为描述误差不大。而宽带滤波器不合适用窄带滤波器的粗糙描述方法。
按照楼顶需求,把通频带和截止频带换算成具体数值可以看出滤波器描述的不靠谱。
需求都是错的,你是没法实现的。对吧?
 楼主| 姚德胜 发表于 2023-1-29 12:24 | 显示全部楼层
。。。论坛已经没人了吗?不是吧sir,救救孩子吧
xch 发表于 2023-1-29 12:33 | 显示全部楼层
看样子提需求的是废物,不是学生废物。
哪所大学?
coody 发表于 2023-1-29 17:01 | 显示全部楼层
楼主参考一下以前的晶体管电视机电路,双调谐放大,6.5MHz不高,很容易实现,普通示波器也能观察到信号。
wolfe_yu 发表于 2023-1-29 17:30 | 显示全部楼层
严重怀疑你们这个就是一个单纯的作业,老师考察你们搞明白如果通过低通滤波和高通滤波实现带通。
一般来说,如果你分别理解了高通滤波器和低通滤波器的设计,就基本上能够完成这个电路设计,大概率是想要求高通滤波器的低频截止频率6.0MHz,低通滤波器的高频截止频率7.0MHz。
至于增益这些,应该都比较好实现了,矩形系数主要是看阶数,有关这些,可以重点参考巴特沃斯、切比雪夫、贝塞尔、以及椭圆滤波器的设计。另外,就是最后仿真的时候,注意画伯德图,判断一下,不要产生自激振荡。
有关滤波器的设计,参考下面这张图吧,这是一个简单的一阶低通滤波器。
zyj9490 发表于 2023-1-29 18:44 | 显示全部楼层
过渡带多少,阻带增益是多少,没讲相频特性。这会影响滤波阶数。
老师没有要求,全部的要求就是我在贴顶写的那个了  发表于 2023-1-29 20:04
 楼主| 姚德胜 发表于 2023-1-29 19:25 | 显示全部楼层
看样子提需求的是废物,不是学生废物。
哪所大学?
我这垃圾一本是这样的,但是名字不好提了,虽然我也想骂,但是公共场合还是不太好。不知其他大学是不是这样的,或者还是我太菜了
 楼主| 姚德胜 发表于 2023-1-29 19:35 | 显示全部楼层
楼主参考一下以前的晶体管电视机电路,双调谐放大,6.5MHz不高,很容易实现,普通示波器也能观察到信号。 ...
我找了,但是这条路我遇到一个问题,就是变压器是怎么弄的,双调谐的变压器不是参与选频网络吗?我看multisim上的是如果选择非理想铁芯那么固定电感是50uh,而且自己可以改,但我要做到实物的话,变压器怎么选呢?我看multisim上的变压器也没给型号。
hahajing27 发表于 2023-1-29 21:43 来自手机 | 显示全部楼层
跟变压器没关系,这是以前的家用电器的一个电路范例,现在用得少了,
YDCMAN 发表于 2023-1-29 22:00 | 显示全部楼层
宽带放大器,查以前黑白电视机图纸上应该有的。
xch 发表于 2023-1-29 22:53 | 显示全部楼层
看看两种滤波器。所谓中心频率是6.5 MHZ 是算术平均中心的话(上图),滤波器就难做了。如果是几何平均中心,比较合理。见下图。用一个电容耦合双调谐电路就可实现带通滤波器的矩形系数需求。
xch
[url=home.php?mod=space&uid=1095116]@wolfe_yu[/url] :也许计算数值差不多。但概念是天差地别。相当于粪坑与米缸的区别。 没学过保角变换就以为粪坑与米缸差不多,都是个坑。  发表于 2023-1-30 15:44
这位坛友,我想阐述我个人的几点意见: 1、正常来说,算术平均和几何平均只是比较接近,没有严格意义上的相等,如果非要做得非常精准,满足每一项指标的话,这种滤波器基本做不出来; 2、6.5MHz的滤波电路,在目前阶段似乎不算太高,如果只是一个作业的话,还能找运放搭; 3、如果这位坛友确实是要考验我们智商的话,那么他早就知道怎么做了。  发表于 2023-1-30 09:21
henangongda123 发表于 2023-1-29 23:41 | 显示全部楼层
模拟电路一窍不通。。。惭愧,惭愧!
 楼主| 姚德胜 发表于 2023-1-30 02:17 | 显示全部楼层
看看两种滤波器。所谓中心频率是6.5 MHZ 是算术平均中心的话(上图),滤波器就难做了。如果是几何平均中心 ...
是第二种,我也试了。我把谐振点调在刚好6.5Mhz了,还是有点不合条件
 楼主| 姚德胜 发表于 2023-1-30 05:12 | 显示全部楼层
给的题目是要用多级放大器来实现,可能主要是因为我太菜了不会弄
xch 发表于 2023-1-30 09:18 | 显示全部楼层
是第二种,我也试了,如下图。我把谐振点调在刚好6.5Mhz了,频带宽也是刚好1Mhz,但是就是矩形系数没法调 ...
阻抗需要匹配。 滤波器输入输出阻抗是对称的。如果不一致,变压器抽头,或者用双电容中心抽头解决。
你这张图纸明显不对称。左边输入阻抗近似470ohm,右边负载阻抗50ohm。C5 明显太大。没啥用
xch
[url=home.php?mod=space&uid=3403312]@姚德胜[/url] :不用双调邪也行。单谐振滤波器也能做到矩形系数10以下。 级联后矩形系数更小。直接做两级选频放大器也行。  发表于 2023-1-30 12:10
嗯嗯,确实,第一次试的时候错了,对双调谐一点也不了解,又查了查才有点了解  发表于 2023-1-30 09:36
