LUPS20-24F-N性能可靠、功能丰富,输入电压范围宽(22.5-30VDC),60℃可满载,采用数字化控制,可远程关断,输入输出-机壳间耐压1KVAC,具备防反接保护、48H防盐雾、过流/过压/温度异常保护、双面三防漆、卡扣正反双面安装、充放电多档位选择等优势。
产品优势 1)性能强大 ① 输入电压范围宽:22.5-30VDC; ② 效率高达98%; ③ 60℃满载工作,超宽工作温度范围:-40℃ to +75℃; ④ 数字化:时刻采样(温度/电压/输出电流/缓冲时间/充电电流),指示灯显示,工作状态随时可见; ⑤ 多档位:电池充电电流(3档)、电池缓冲放电时间(10档),完美匹配多场合应用。 2)安全可靠 ① 3年质保,最高5000m海拔; ② 安全隔离:输入输出-机壳间耐压1KVAC; ③ 远程关断:可远程关断电池缓冲放电; ④ 保护特性:过流/过压/温度异常保护; ⑤ 高防护:防反接,双面三防漆,48H盐雾,可应用于极端恶劣环境(如海边)及复杂控制系统; ⑥ 设计符合IEC/UL/EN62368,UL508,GB4943等认证标准。 3)备电电池管理特性 ① 电池容量适配范围广:该产品外接电池,可适配3.9AH/10AH/150AH等容量; ② 温度异常保护:监控产品自身及外接电池温度,可高温/低温保护,保护时关闭充电或放电; ③ 温度补偿控制:通过温度传感器,感知外接电池温度,根据电池温度调整电池的充电截止电压, 提高电池使用寿命; ③ 信号与显示:Error/Diagnosis/StatusBatt1/StatusBatt2等指示灯显示; ④ 多个触点状态:Alarm/Bat Charge/Bat Mode。 4)生产管控 ① 二维码/SN码,单体唯一追溯,提高质量追溯能力; ② 更高等级的质量指标要求(不良率/外观标准等)。 产品应用 可搭配480W导轨电源一起使用,外接电池,安装于导轨电源输出端与负载之间,为后端负载提供不间断供电,广泛适用于对可靠性要求严苛的应用场景,如安防、军工、航天、核电、风电、石油化工、精密仪器、新能源等,为其提供高稳定、高抗扰、高可靠的不间断电源。 本产品适合在自然空冷却环境中使用,如在密闭环境中使用请咨询金升阳FAE。找元器件现货上唯样商城 1、应用案例图 2、功率分配图 产品特点 ● 输入电压范围:22.5-30VDC ● 效率高达98% ● 工作温度范围:-40℃ to +75℃,60℃可满载工作 ● 输入输出-机壳间耐压1KVAC ● 满足最高5000m海拔应用 ● 3年质保 ● 防反接保护,输出过流、输入过压保护,温度异常(高温/低温)保护,温度补偿控制 ● 远程关断功能,可远程关断电池缓冲放电 ● 48H防盐雾,双面三防漆防潮防尘 ● 充放电多档位选择,工作状态指示灯显示,卡扣正反双面安装 ● 设计符合符合IEC/UL/EN62368,UL508,GB4943等认证标准
