PYTHON玩转我的世界(1)——环境搭建PYTHON玩转我的世界(1)——环境搭建
 楼主| keer_zu 发表于 2023-2-7 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发环境
  • JAVA JRE
  • Python:3.7.4
游戏客户端
  • 我的世界1.14.4
下载地址:https://pan.baidu.com/s/1SkWr9TK5cuSsGFXD3yJ6MA
提取码: b15k
  • 启动器HMCL 3.2.130
 楼主| keer_zu 发表于 2023-2-7 12:46 | 显示全部楼层
游戏服务端
服务端由Spigot和插件JuicyRaspberryPie组成
觉得服务端安装过程比较麻烦的朋友可以直接跳过,下载后面的服务端整合包
服务器端Spigot 1.14.4
地址: https://hub.spigotmc.org/jenkins/job/BuildTools/
这里下载的文件是一个叫BuildTools.jar的生成工具,复制到空目录里面运行生成命令:
java -jar BuildTools.jar
具体说明参看:https://www.spigotmc.org/wiki/buildtools/
执行成功后会生成spigot-1.14.4.jar这个文件
运行以下命令即可启动服务端:
  1. java -Xms512M -Xmx512M -XX:+UseConcMarkSweepGC -Dfile.encoding=UTF-8 -jar spigot-1.14.4.jar
服务端PYTHON接口插件:JuicyRaspberryPie-1.14.4
地址:https://github.com/wensheng/JuicyRaspberryPie/releases
将下载的文件juicyraspberrypie-1.14.4.jar放到Spigot的plugins目录中,启动服务器,会在plugins中生成juicyraspberrypie文件夹
juicyraspberrypie目录中的config.yml文件可配python.exe的名称,插件端口等信息
 楼主| keer_zu 发表于 2023-2-7 12:47 | 显示全部楼层
服务端整合包下载地址
https://pan.baidu.com/s/140_mIBFZfu_ONh-Z6PLMjw
提取码: 497n
解压后,运行里面的run.bat即可启动服务端
 楼主| keer_zu 发表于 2023-2-7 12:48 | 显示全部楼层
环境测试
在服务端的plugins\juicyraspberrypie\pplugins目录中已经有一个示例文件examples.py
里面含了方法:cube,flatten,falling_block,rainbow,sphere,这些方法可在游戏中直接调用
  • 启动客户端
  • 选择多人游戏,连接本地服务器
 楼主| keer_zu 发表于 2023-2-7 12:49 | 显示全部楼层
  • 在游戏中输入命令/p list 查看可调用的PYTHON方法
  • 输入/p rainbow,调用PYTHON方法建造一条彩虹
至此,我们的环境搭建完毕。
1478
