[综合信息] Nano34SR工业级开源智能硬件主板 华芯微特 SWM34SRET6
 楼主| wowu 发表于 2023-2-14 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
 Nano34SR是广州枇杷树科技(www.loqtree.com)开发的一款便捷灵活、方便上手的工业级开源智能硬件主板,它从低成本、小体积(普通银**片式大小,尺寸54x85mm)、高性能方面入手,结合行业和众多应用的需求,在经历了无数次的方案研究改进后,最终推出的一款非常具备实用价值的工业开源智能硬件主板。
  Nano34SR所有物料均采用工业级物料,主控MCU采用了华芯微特开发高集成度的 Arm® Cortex®-M33 SWM34SRET6-50 控制器,该控制器片上包含精度为1%以内的20MHz/40MHz时钟,可通过PLL倍频到160MHz。芯片内叠封8M Byte SDRAM。 主板采用4层PCB 设计,拥有1个TFT-LCD 液晶接口(可以与7寸LCD07004,4.3寸LCD04302等液晶屏套件搭配使用),最高分辨率可达1024*1024、并支持图像硬解码器JPEG。触摸屏可支持电阻或者电容屏,此外处理器还包括 1 个 32 位看门狗定时器,5 组 32 位加强型定时器,12组24 位基础型定时器,并支持 ISP(在系统编程)操作及IAP(在应用编程)。
  Nano34SR的外设除了TFT-LCD液晶接口外,还包括1路带信号浪涌抑制器的CAN 接口;1路RS232接口(可以定制为RS485接口);1路带信号浪涌抑制器的RS485接口(可以定制为RS232接口);1路I2C接口(支持主/从选择),对外接口采用带扣XH2.54座;1 个SDIO 存储接口;一路3Ω 3W的音频功率输出接口;1 路RTC PCF8563,含掉电超级电容。Nano34SR在进行高自由度的二次开发方面极具特色,满足各种人机交互应用场景碎片化需求,可应用于HMI、工控仪表、智能家电、数据机房、充电桩、电力医疗、共享设备、智能硬件等应用。Nano34SR主板正面图如图1所示。
图 1 Nano34SR正面图
2. 功能框图
图 2 SWM34SRET6-50功能框图
3. 主要参数名称        主要参数
处理器        SWM34SRET6-50,160MHz Arm® Cortex®-M33
内存        8MB(64Mbit) SDRAM
存储器        16MB(128Mbit) SpiFlash
TFT        1路RGB接口,最高显示分辨率1024*1024,也可程序改为GPIO
触摸屏        支持4线电阻式触摸屏或者I2C电容触摸屏
UART        1路,带扣XH2.54座,可定制为RS485接口
RS485        1路,带扣XH2.54座,可定制为RS232接口
CAN        1路,带扣XH2.54座
SDIO        1路,用于接 TF 卡存储
RTC        1路,PCF8563,支持超级电容和纽扣电池供电
音频        1路,3Ω负载,3W音频输出
I2C        1路,带扣XH2.54座,与复用RTC、触摸屏
USB        1路Type-C接口,可设置为USB HOST或者USB DEVICE
SWD        1路,用于软件调试,采用带扣XH2.54座,SWD模式
供电        供电方式:支持电源端口输入和USB Type-C输入
供电电压:5V,1A
PCB规格        4层板设计
温度范围        工作温度:-40℃~+85℃
存储温度:-40℃~+90℃
4. 系统/软件
名称        系统/软件
液晶驱动        支持
触摸屏驱动        支持
音频驱动程序        支持
RS485/RS232驱动程序        支持
I2C驱动程序        支持
CAN驱动程序        支持
UART驱动程序        支持
SD卡驱动程序        支持
USB驱动程序        支持
5. 可选液晶套件
型号        尺寸        分辨率
LCD04302        4.3寸        480x272
LCD07004        7寸        800x480
版权声明:本文为CSDN博主「loqtree12」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/lanhua_123/article/details/126912216
chenqianqian 发表于 2023-2-14 13:41 来自手机 | 显示全部楼层
看了一下,设计不错哦!国产替代是趋势
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-2-15 10:30 | 显示全部楼层
SWM34SRET6-50的特点内置了8MB的SDRAM
LOVEEVER 发表于 2023-2-20 11:44 | 显示全部楼层
华芯微特M4芯片
