[蓝牙芯片] 看了一下,都是蓝牙BLE,数据的,有音频的吗
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2023-3-8 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我很好奇啊,蓝牙的BLE是不能传音频的吧,那么传音频的那种是什么概念,谁清楚啊,讲讲。
aozima 发表于 2023-3-8 11:29 | 显示全部楼层
LE Audio了解一下。
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2023-3-8 15:26 | 显示全部楼层
LE Audio了解一下。
感谢,查了一下,沁恒还没这方面的芯片。
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2023-3-8 17:35 | 显示全部楼层
liu96jp 发表于 2023-7-4 14:38 | 显示全部楼层
没错,蓝牙低功耗(BLE)规范本身并不直接支持传输音频数据
zhizia4f 发表于 2023-7-4 15:46 | 显示全部楼层
你可以用蓝牙classic模式的音频传输 profile(如A2DP、AVRCP等)将音频数据从设备发送到另一设备
su1yirg 发表于 2023-7-4 16:48 | 显示全部楼层
蓝牙classic模式是一种传统的蓝牙协议,它能用于传输音频数据
b5z1giu 发表于 2023-7-4 18:20 | 显示全部楼层
蓝牙音频网关也行,能将蓝牙低功耗(BLE)连接转换为蓝牙经典连接,从而允许传输音频数据
kaif2n9j 发表于 2023-7-4 20:04 | 显示全部楼层
用多用途芯片呗,这种芯片可以将BLE信号转换为其他无线通信协议,然后再将这些协议的信号转换为音频信号
