[技术问答] HC32L110/HC32F003/HC32F005是否烧录方式都一样?
 楼主| Carmen7 发表于 2023-3-28 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,HC32L110/HC32F003/HC32F005是否烧录方式都一样?
QQ3461816790 发表于 2023-3-28 14:20 | 显示全部楼层
是的,选对型号烧录
belindagraham 发表于 2023-4-9 13:53 | 显示全部楼层
HC32L110/HC32F003/HC32F005一样的。
bartonalfred 发表于 2023-4-9 14:08 | 显示全部楼层
烧录方式还能不一样吗
usysm 发表于 2023-4-9 14:21 | 显示全部楼层
他们的代码不是互相兼容的。
tabmone 发表于 2023-4-9 15:19 | 显示全部楼层
可以swd烧录代码。
primojones 发表于 2023-4-9 15:39 | 显示全部楼层
这个都是一样的。
b5z1giu 发表于 2023-9-12 12:04 | 显示全部楼层
估计是烧录都一样
lix1yr 发表于 2023-9-12 13:10 | 显示全部楼层
这都是M内核的,必然好用啊
d1ng2x 发表于 2023-9-12 14:13 | 显示全部楼层
可以的,可以烧录流程一样
suw12q 发表于 2023-9-12 15:18 | 显示全部楼层
这俩这芯片是不是都M0的芯片啊
p0gon9y 发表于 2023-9-12 16:24 | 显示全部楼层
用SWD的方式进行烧录呗
q1d0mnx 发表于 2023-9-12 18:32 | 显示全部楼层
这里建议楼主可以选择jlink烧录哈,速度快
cen9ce 发表于 2023-9-13 07:08 | 显示全部楼层
当然是烧录方式一样啦
y1n9an 发表于 2023-9-13 08:20 | 显示全部楼层
这都是一家的MCU,所以一般都是烧录一样的
w2nme1ai7 发表于 2023-9-13 10:17 | 显示全部楼层
你试试不就知道了么,主要是烧录大多数都是大同小异的
kaif2n9j 发表于 2023-9-13 12:10 | 显示全部楼层
我觉得是一样的,虽然这些芯片有没用过的
