请大家支支招啊
 楼主| 无名蚂蚁 发表于 2012-4-24 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能实现将40Khz的交流电,幅度为-0.5 ~ +0.5整流成直流电?
PowerAnts 发表于 2012-4-24 11:43 | 显示全部楼层
用肖特基,不过输出电压很低。如果要抬高电压,可先用变压器升压。前提是信号源内阻够小
 楼主| 无名蚂蚁 发表于 2012-4-24 11:51 | 显示全部楼层
需要抬高电压的,但是交流电电流很小,只有10ma,升压整流后,还能有电压出来吗?电流是不是损耗很大?》
Tinnal 发表于 2012-4-24 11:56 | 显示全部楼层
采用 陪压整流 是否可行。
PowerAnts 发表于 2012-4-24 12:01 | 显示全部楼层
你想得到多高电压?多大电流?
tyw 发表于 2012-4-24 12:02 | 显示全部楼层
用2AP9锗二极管整流,现在可能不大好找了
 楼主| 无名蚂蚁 发表于 2012-4-24 12:11 | 显示全部楼层
我需要3V电压,3ma电流
 楼主| 无名蚂蚁 发表于 2012-4-24 12:12 | 显示全部楼层
T叔,2AP9这个资料好像都很少了。。不知道能不能行
tyw 发表于 2012-4-24 13:00 | 显示全部楼层
mohanwei 发表于 2012-4-24 14:01 | 显示全部楼层
2AP9可以用1N60代替
tyw 发表于 2012-4-24 14:04 | 显示全部楼层
1N60电流一大,压降马上变大
PowerAnts 发表于 2012-4-24 14:25 | 显示全部楼层
根据1、3、7楼信息,已属不可能
输入峰值0.5Vp-p, 10mArms, 功率仅10*0.5/根号2=3.535mW,却要输出3*3=9mW
 楼主| 无名蚂蚁 发表于 2012-4-24 14:30 | 显示全部楼层
是这样的,我这个器件是间隔式工作的,先将整流出来的电先充进一个电容里面,当充到一定的时候,我再开始用电,这个时候是3ma和3V输出
PowerAnts 发表于 2012-4-24 17:07 | 显示全部楼层
答案在2楼
ahgao 发表于 2012-4-24 21:03 | 显示全部楼层
用肖特基二极管做倍压整流吧,要注意肖特基二极管的反向漏电流比较大,尤其温度高的时候。
chunyang 发表于 2012-4-24 22:37 | 显示全部楼层
倍压整流或者变压器升压后再整流,10mA驱动能力带小变压器没问题。
liangyixiu 发表于 2012-4-24 22:44 | 显示全部楼层
不懂,但是顶你
 楼主| 无名蚂蚁 发表于 2012-4-25 09:30 | 显示全部楼层
没有试过倍压整流,先试一下再说
Hegong58 发表于 2012-4-25 11:10 | 显示全部楼层
用反向二极管,好像是隧道二极管。请搜一下。
fail 发表于 2012-4-25 12:19 | 显示全部楼层
运放组成的有源整流电路
