[技术讨论] 硬件工程师的成长-安全之高温
 楼主| Ben@hw 发表于 2023-4-6 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
4、        高温危险
烙铁,锡炉,热风枪,热熔胶枪,甚至发热的部件和芯片,都是需要注意的潜在危险。
烙铁建议用台式可调温,建议焊接区安排专门的位置
使用过老式电烙铁的人都知道,没有支架的烙铁其实很容易滚来滚去,即使你弄了个铁丝做支架,也可能不小心扯到电线导致烙铁滚落下来,最后工作台上到处是烫黑的痕迹,搞不好还会烫坏一些东西,所以台式的可调温烙铁是比较好的选择,现在价格一般也不贵。
实在不行你弄个专用烙铁座也可以。
建议配一片高温海绵(记得加水),烙铁头氧化或者有残余锡渣时可以很方便地清理,尽量不要用甩的方式清理烙铁上多余的锡,因为你不知道会甩到什么地方凝固成锡片,而且甩的方式也清理不干净。也有用铜丝球的,不过高温海绵也挺不错。
建议专门准备一块地方用来做焊接(例如专门一张桌子用于焊接),这样比较方便安排通风措施,同时也避免不小心接触到高温物体。
这样还可以避免一种风险,当你调试单板的时候放了焰火,结果发现因为单板背面有焊接后残留在你工作台上的金属锡渣。我们习惯用塑料或者铜螺柱把单板架起来,但是总有人嫌麻烦。
烙铁、热风枪和胶枪不用的时候一定要关闭电源
人离开,电源就关,很多人知道这个道理,但是没有养成这个习惯。
烙铁长时间上电会导致烙铁头氧化。
有的热风枪有保护功能,风枪放到支架上后能自动关闭。
其实烙铁和热风枪升温很快,你没有必要让它一直开着。
热熔胶枪升温比较慢,所以很多人懒得关。但长时间通电会在胶枪口有一堆融化的残渣,而且实验室也有不好闻的味道,建议大家还是需要时再上电。
小心高热器件,不要用皮肤接触
有同学习惯用手摸看芯片外表面是否工作正常,新手阶段接触的电路功耗较小,等你们接触大功耗电路就知道这习惯有多疼,另外也有静电打坏芯片的风险,最好改掉这个习惯,设计时留几个LED指示灯就行。
