[技术问答] EasyCodeCube的pwm怎么调到50hz的频率
 楼主| 帛灿灿 发表于 2023-4-18 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用pwm驱动舵机,要用20ms的脉冲信号,可最低频率只能到62hz?io模拟不稳定。
wangdezhi 发表于 2023-5-5 22:35 | 显示全部楼层
可以使用扩展的pwm模块驱动舵机的。
wwppd 发表于 2023-5-6 00:11 | 显示全部楼层
修改一下计时周期吧。
chenci2013 发表于 2023-5-6 00:37 | 显示全部楼层
没有示波器,所以没有测试过。
mnynt121 发表于 2023-5-7 15:10 | 显示全部楼层
这个使用定时器配置的吗
minzisc 发表于 2023-5-7 15:48 | 显示全部楼层
这个不知道是怎么实现的
ingramward 发表于 2023-5-7 15:58 | 显示全部楼层
直接定时器中断控制吧。
pl202 发表于 2023-5-7 17:58 | 显示全部楼层
EasyCodeCube有配置的代码
houjiakai 发表于 2023-5-7 19:36 | 显示全部楼层
50Hz的频率的效果怎么样?
minzisc 发表于 2023-5-7 20:01 | 显示全部楼层
是要驱动舵机的吗
dspmana 发表于 2023-5-7 20:34 | 显示全部楼层
配置的pwm最大的分辨率是多少?
wengh2016 发表于 2023-5-7 20:57 | 显示全部楼层
易码魔盒没有使用过。
stormwind123 发表于 2024-8-7 19:48 | 显示全部楼层
参考手册或数据手册
