[技术问答] 独立看门狗和窗口看门狗的区别
 楼主| AdaMaYun 发表于 2023-5-18 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
独立看门狗(IWDG--Independent watchdog):使用外部的的时钟,芯片的主频不工作了也能正常工作。只有喂狗时间的上限,没有下限。即如果上限是1s,只需在1s内喂狗看门狗就正常,两次喂狗时间间隔超过1s,则看门狗就会将系统复位。
窗口看门狗(WWDG--Window watchdog):使用芯片内部时钟。喂狗的时间既有上限又有下限,即喂狗太早或者太晚都不行。
独立看门狗Iwdg——独立于系统之外,因为有独立时钟,所以不受系统影响的系统故障探测器。主要用于监视硬件错误。
窗口看门狗wwdg——系统内部的故障探测器,时钟与系统相同。如果系统时钟不走了,这个狗也就失去作用了。主要用于监视软件错误
1)独立看门狗没有中断,窗口看门狗有中断
2)独立看门狗有硬件软件之分,窗口看门狗只能软件控制
3)独立看门狗只有下限,窗口看门狗又下限和上限
4)独立看门狗是12位递减的。窗口看门狗是7位递减的
5)独立看门狗是用的内部的大约40KHZ RC振荡器(不受系统时钟限制,即使系统时钟坏了也能工作),窗口看门狗是用的系统时钟APB1ENR(系统时钟要是挂了就完了)
tpgf 发表于 2023-6-6 11:58 | 显示全部楼层
独立看门狗和窗口看门狗他们的时钟源是不相同的
nawu 发表于 2023-6-6 13:13 | 显示全部楼层
独立看门狗是没有中断的 直接就超时复位了
aoyi 发表于 2023-6-6 13:53 | 显示全部楼层
窗口看门狗避免程序不安预定逻辑执行,比如先于理想环境完成,或者后于极限时间超时。
zljiu 发表于 2023-6-6 14:13 | 显示全部楼层
窗口看门狗可以在中断中做复位前的函数操作
gwsan 发表于 2023-6-6 14:25 | 显示全部楼层
独立看门狗一般用于避免程序跑飞或者死循环。
tfqi 发表于 2023-6-6 14:46 | 显示全部楼层
独立看门狗使用的是内部专门的 40Khz低速时钟,不需要使能时钟操作。
loutin 发表于 2023-7-5 20:34 | 显示全部楼层
stm32独立看门狗没有中断,超时直接复位。
alvpeg 发表于 2023-7-5 21:01 | 显示全部楼层
看门狗定时器也在系统启动后开始计时,但与独立看门狗不同的是,它需要在特定的时间窗口内定期喂狗。
qiufengsd 发表于 2023-7-5 21:08 | 显示全部楼层
独立看门狗和窗口看门狗都是用于监控系统运行的硬件定时器,但触发条件和操作方式有所不同。
rosemoore 发表于 2023-7-5 21:28 | 显示全部楼层
时间窗口是一个预定义的时间段,在这个时间段内喂狗被认为是有效的,超出时间窗口则被认为是错误的。
lihuami 发表于 2023-7-5 21:49 | 显示全部楼层
独立看门狗在一定时间内没有重置或喂狗时触发复位,而窗口看门狗要求在特定的时间窗口内定期喂狗。
benjaminka 发表于 2023-7-6 10:40 | 显示全部楼层
区别在于实现方式和所监控的对象,但目的都是确保系统连续运行并在出现故障时采取适当的恢复措施。
backlugin 发表于 2023-7-6 11:35 | 显示全部楼层
选择使用哪种看门狗取决于具体应用的需求和系统设计的要求。
usysm 发表于 2023-7-6 11:52 | 显示全部楼层
与独立看门狗不同,窗口看门狗复位可以是可控的,可以选择是进行硬件复位还是触发软件中断等操作。
earlmax 发表于 2023-7-6 12:09 | 显示全部楼层
独立看门狗(Independent Watchdog)和窗口看门狗(Window Watchdog)是两种常见的硬件看门狗定时器,用于监控系统的正常运行并在系统故障时采取相应的措施。
mattlincoln 发表于 2023-7-6 12:14 | 显示全部楼层
相对窗口看门狗时间不是很精确
cemaj 发表于 2023-7-6 12:19 | 显示全部楼层
独立看门狗是不是就是硬件看门狗
houjiakai 发表于 2023-7-6 12:33 | 显示全部楼层
WWDG与IWDG不同,独立看门狗有自己独立的32kHz时钟,用的是LSI,而窗口看门狗用的是PCLK1的时钟,挂载在总线APB1上,所以,使用之前,需要先使能。
1988020566 发表于 2023-7-6 15:08 | 显示全部楼层
独立看门狗是一种基于硬件的监控机制,而窗口看门狗是一种基于软件的监控机制。
