DSP28335的SPI串行接收缓冲寄存器(SPIRXBUF)是只读寄存器吗
 楼主| liuzongr 发表于 2023-5-22 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SPI数据传输基本操作模式下,发送和接收触发同一个中断。每个周期都会发送数据,但如何确定SPIRXBUF中有接收到新数据呢?或者说,如果读取了SPIRXBUF的值后,没有接收到新数据,那么再读取SPIRXBUF时,还是上次接收的数据吗?
