[开发工具] 哪位大佬手头有RD LINK PRO的电路原理图?
 楼主| lmn2005 发表于 2023-5-28 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有!  发表于 2023-5-29 20:54
RDS小定 发表于 2023-5-29 08:59 | 显示全部楼层
开发板的原理图,PCB等就是开放的, 烧录器工具的原理图还真没开放过。
需要RD LINK Pro 烧录器的原理图,需要这个原理图做什么用,开发工具是我们特有的,内部协议等等, 有了原理图也复制不了啊。
 楼主| lmn2005 发表于 2023-5-29 10:26 | 显示全部楼层
看看用什么芯片,还有,看看有没有烧录固件的接口,看看是什么接口。
RDS小新 发表于 2023-5-29 11:59 | 显示全部楼层
原来是用STM32F103,我以为是赛元自家的芯片。  发表于 2023-5-29 13:52
公羊子丹 发表于 2023-5-29 12:36 | 显示全部楼层
不知道用其他的烧录器能不能替代?
哪能?不同厂家的芯片,烧录协议是不同的,即使协议相同,上位机与芯片的信息交换协议也是不同的。就像语言不同无法沟流一样。  发表于 2023-5-29 15:07
 楼主| lmn2005 发表于 2023-5-30 11:38 | 显示全部楼层
看起来,即使有了RD仿真器+RD固件,也无法把固件下载到RD仿真器中。
赛元的保密工作做得特别好呀!
用上位机RD Programming Tool可以下载固件到烧录器中,烧录器使用说明文档中有下载步骤  发表于 2023-5-31 09:40
gaoyang9992006 发表于 2023-5-30 19:43 | 显示全部楼层
买个就是了。还想这干啥。
@lmn2005 :万一这种事是很少发生的,至今没遇到过。  发表于 2023-5-31 09:07
万一丢固件可以自己弄  发表于 2023-5-31 08:02
gaoyang9992006 发表于 2023-5-31 09:08 | 显示全部楼层
如果怕固件丢,就直接从烧录器提取固件,STM32提供了一个烧录工具,可以提取固件的。
