USB接口电源脚为什么会加个1K的下拉电阻?
 楼主| wuliangu 发表于 2023-5-31 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到有些行车记录仪的设计MINI USB 5PIN接口,  第1脚是5V供电, 第3脚是B+_12V供电, 其在第1脚上会加一个1K的下拉电阻, 我也问过其他工程师, 说这是颗用来消耗二极管因高温而产生的漏电流电阻, 我这里还是不明白这个1K电阻有必要加吗?  不加又存在什么样的风险?
上个简图或者具体的线路图,不然很难说清楚。  发表于 2023-5-31 22:09
lfc315 发表于 2023-5-31 14:38 | 显示全部楼层
如果在你的设计里,二极管的漏电流不影响功能,为什么要加?
除非你电路里会检测此处的电压,为了防止误判,才需要加电阻。
chunyang 发表于 2023-5-31 19:51 | 显示全部楼层
给出具体电路。
icecut 发表于 2023-5-31 20:35 | 显示全部楼层
哪里有二极管?
天意无罪 发表于 2023-5-31 22:07 | 显示全部楼层
没图没真相,建议楼主把电路原理图上传上来看看,你说的有可能和大家理解的不一样。
zps136631 发表于 2023-6-1 08:57 | 显示全部楼层
发图吧,不然都在猜
coody 发表于 2023-6-1 17:13 | 显示全部楼层
断电时放电用的。
断电时放电用的。
syh2431 发表于 2023-6-1 20:41 | 显示全部楼层
断电时快吧
断电时快吧
断电时快吧
lfc315 发表于 2023-6-2 09:06 | 显示全部楼层
论坛怎么回事了,这两天感觉打开帖子的速度非常慢。
shuaihua44 发表于 2023-6-28 17:24 | 显示全部楼层
泄放作用
