[电路/定理] 文氏电桥震荡器 奇想
 楼主| MrCU204 发表于 2023-7-11 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图
应该不是完整的图吧  发表于 2023-7-12 12:34
xch
如今山寨电桥也如此缺德了吗?  发表于 2023-7-12 10:43
 楼主| MrCU204 发表于 2023-7-11 23:32 | 显示全部楼层
源与负载,若电压极性相同,则电流方向必然相反。
放大器亦一样,所以,共基极架构跟两级反相器和运放同相接法,应该是通用的才对。
mcu5i51 发表于 2023-7-12 08:27 | 显示全部楼层
只见3点,不见电桥
xmar 发表于 2023-7-12 12:54 | 显示全部楼层
不是文氏电桥振荡器,而是哈脱莱电感三点式振荡器。
 楼主| MrCU204 发表于 2023-7-12 23:00 | 显示全部楼层
这电路,无论相位条件及幅度条件,都跟运放或两级反相器完全一样,可就是死活不起震。
你这凭什么起振啊,没有L,,就是RC移相也得三级吧  发表于 2023-8-2 09:57
 楼主| MrCU204 发表于 2023-7-12 23:12 | 显示全部楼层
跟共射或共集不一样,在射极电阻电容里流着的,不是 Ie  !
 楼主| MrCU204 发表于 2023-7-12 23:54 | 显示全部楼层
不管射极跟电桥的耦合 是直耦还是阻容,这电路最終都是停留在 靜态工作点。
沒有电感的支持,共基拓朴是 无法像运放或两级反相器那样 自力起震的,不过,在射极串个扛扛的负阻,却可以充当负阻的傀儡(跨阻放大器)。
共集亦然,缺了电流增益或电压增益,皆 无感不震。  发表于 2023-7-14 23:10
 楼主| MrCU204 发表于 2023-7-13 23:23 | 显示全部楼层
把CL短接了,RE就合併到桥中。
这电路,就变成了 分压式电流负反馈偏置,带射极旁路电容的 共射极交流放大器。
负载地的属性是交流地,但通常与直流共地,而这「放大器」的负载不是接地,而是接到射极上,那么,接于射极的那个电容,到底算是 旁路电容、反馈电容、抑或是输出耦合电容 呢?!
 楼主| MrCU204 发表于 2023-7-13 23:45 | 显示全部楼层
单管阻容耦合交流放大器的最强输出,是  ±Vcc/3 ,通过Rc的最大电流,是  3Ie/4
要把接成共基拓扑的管子关断,就必须把射极电位灌高,所需的电流,比管子的峰值Ie还大,纵然Rc以恒流元替代,也还是送不出比峰值Ie还大的电流吧?!
 楼主| MrCU204 发表于 2023-7-14 23:46 | 显示全部楼层
旁路电容,针对的是讯号源,而在共基拓扑中,Re被旁路的,是功率,在Re中流淌的只有讯号。
由Cc供应的功率,如果是共射组态,会进入Re和地然后加到整个LC槽路,但在共基电路,却只会加到主震电感的上半段。
因为,CL对交流而言相当于短路,那就等于主震电感抽头跟射极直连,换成 文氏电桥 也是一样。
但文氏电桥 本身就不是力量型的槽路,而且是没有互感的啊,那又何以生出比峰值Ie还大的电流来驾驭射极呢。
 楼主| MrCU204 发表于 2023-7-23 23:54 | 显示全部楼层
看这电路,跟我那「恶搞文氏电桥」的差别,不过是把Rc换成了电感,C1不串电阻,但这就能震了。
 楼主| MrCU204 发表于 2023-7-24 22:55 | 显示全部楼层
把电路改成这样,以文氏电桥替代R3和R4,仍不行。
 楼主| MrCU204 发表于 2023-7-24 23:45 | 显示全部楼层
这电路,不就是
把稳压器的取样电阻换成文氏电桥吗?!
文氏电桥跟电阻分压无异,整个电路还是负反馈,咋震?!
 楼主| MrCU204 发表于 2023-7-24 23:59 来自手机 | 显示全部楼层
共基文氏桥无法起震,是因为 交流通道重叠了,失去了拉动射极的力量。
zxuchu 发表于 2023-7-25 18:22 | 显示全部楼层
这是典型的电感三点式振荡器,基极没有信号通路,在B极到地(或公共端)加一个100uF电容,提供信号通路,试试看。
 楼主| MrCU204 发表于 2023-7-26 23:00 | 显示全部楼层
这是典型的电感三点式振荡器,基极没有信号通路,在B极到地(或公共端)加一个100uF电容,提供信号通路,试 ...
首层那电路只是引子,标题是文氏电桥。
探讨的是文氏电桥震荡电路能否以单管共基拓扑带动。
如果真的不行,可能是两个原因:①输出电阻(Rc)不给力,②交流通道不对。
 楼主| MrCU204 发表于 2023-7-26 23:57 来自手机 | 显示全部楼层
BJT也是跨导器件,Ic是受控于Ube的。
共基电路,就是把基极电位锚固了,那么,想让管子能动,就只有两个方案。
①Re必须相当于 负阻,②射极电位跟Ic成 负相关 (共射与共集都是正比)。
②的实现有两法,方案①或正反馈,问题是,共基拓扑若没有电感的参与,正反馈是不给力的 (只能改变工作点,不能震荡)。
 楼主| MrCU204 发表于 2023-7-27 22:55 | 显示全部楼层
Ic跟射极直流电位的关系,是不会把管子关断的,不论共啥极。
共基拓扑如果运行于开关模式,把集射两极短接 也不一定能关断,即使把Rc换成恒流元也是枉然。
除非把Rc换成 负斜率伏安特性 的元件,亦就是 动态负载,但这就违背了 单管 的初衷,而且,在只有电阻的环境下,电路虽能动了但也不过是双稳态,震荡仍是不能。
 楼主| MrCU204 发表于 2023-7-27 23:26 来自手机 | 显示全部楼层
并联馈电的好处,是负载和有源器件都在电气地。
那么,按常理,当耦合电容要向负载供电时,其电流必然要取道于接地端才行,对不?!
但是,首层的那个 啥脱莱,Cc的电流会老老实实的通过接地端给主震槽路供电吗,不会,而是抄近路从射极跑到主震电感的中间抽头去了,换成 文氏电桥,一样,如此一来,电桥下段根本就等同于被无视。
 楼主| MrCU204 发表于 2023-7-27 23:49 | 显示全部楼层
因为,C2的「旁路电容」作用增加了Ic,这额外的Ic经C1使劲,管子就能截止,当电容电压充至超过Vcc,电感就能把两个电容的电拉走,使射极电位下降,管子复通,就这样,週而复始。
