[STM32H5] 【NUCLEO-H563ZI测评】2.定时器实现按键的处理和led定时闪动
 楼主| dami 发表于 2023-7-22 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
                        【NUCLEO-H563ZI测评】2.定时器实现按键的处理和led定时闪动【NUCLEO-H563ZI测评】1.开箱+点灯测试 之后继续...
上次点亮了几个灯,成就不小,这次玩一下定时器。
目标:定时器1实现绿灯1秒闪烁,提示板子在工作,定时器3实现扫描用户按键,因为板子就引出了一个。拿就玩这一个。
1,配置定时器1和3,实现10毫秒定时中断.因为定时时钟是250Mhz 如下图:
15.png 所以10毫秒可以这么配置:
生成项目:
修改代码 1:led初始化输出为不亮
  1. static void MX_GPIO_Init(void)
  4. /* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_2 */
  5.   HAL_GPIO_WritePin(LED1_GREEN_GPIO_Port, LED1_GREEN_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  6.   HAL_GPIO_WritePin(LED2_YELLOW_GPIO_Port, LED2_YELLOW_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  7.   HAL_GPIO_WritePin(LED3_RED_GPIO_Port, LED3_RED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  8. /* USER CODE END MX_GPIO_Init_2 */
  9. }
复制代码
修改代码 2:启动定时器1和3
  1. static void MX_TIM1_Init(void)
  4.   /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 2 */
  5.   HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim1);
  6.   /* USER CODE END TIM1_Init 2 */
  7. }
复制代码
  1. static void MX_TIM3_Init(void)
  4.   /* USER CODE BEGIN TIM3_Init 2 */
  5.   HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);
  6.   /* USER CODE END TIM3_Init 2 */
  7. }
复制代码
修改代码 3:加入回调函数。处理定时器1让1秒闪亮绿灯 处理定时器3,10毫秒检测一次按键,如果连续10按下视为有按键按下,如果小于10次弹起次数清零。
               有按键按下发送标记bt1_down_flag =1并且红灯亮灭变化一次。
  1. /* USER CODE BEGIN 4 */
  2. void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
  3. {
  4.         if(htim->Instance==TIM1)
  5.         {
  6.                 static uint8_t times1=0;
  7.                 times1++;
  8.                 if(times1 >100)
  9.                 {
  10.                         HAL_GPIO_TogglePin(LED1_GREEN_GPIO_Port, LED1_GREEN_Pin);
  11.                         times1 =0;
  12.                 }
  13.         }
  14.         if(htim->Instance==TIM3)
  15.         {
  16.                 //static uint8_t times3=0;
  17.                 static uint8_t bt1_set_times3=0;
  18.                 //times3++;
  19.                 //if(times3 >100)
  20.                 {
  21.                         GPIO_PinState bt1status=HAL_GPIO_ReadPin(USER_BUTTON_GPIO_Port,USER_BUTTON_Pin);
  22.                         if(bt1status == GPIO_PIN_SET)
  23.                         {
  24.                                 if(bt1_set_times3 <100)
  25.                                         bt1_set_times3++;
  26.                         }
  27.                         if(bt1status == GPIO_PIN_RESET)
  28.                         {
  29.                                 if(bt1_set_times3 >10)
  30.                                 {
  31.                                         bt1_set_times3=0;
  32.                                         bt1_down_flag =1;
  33.                                         HAL_GPIO_TogglePin(LED3_RED_GPIO_Port, LED3_RED_Pin);
  34.                                 }
  35.                         }
  36.                         //times3 =0;
  37.                 }
  38.         }
  39. }
  40. /* USER CODE END 4 */
复制代码
修改代码 4:在主程序的前面while(1)的上面定义bt1_down_flag
  1.       /* USER CODE BEGIN 0 */
  2.       uint8_t bt1_down_flag =0;
  3.       /* USER CODE END 0 */
复制代码
编译运行,看结果:绿灯每秒闪动,按下按键红灯闪动变化一次。
如果要使用bt1_down_flag按键按下标记,判断它是否为1,用完清零。
AloneKaven 发表于 2023-8-18 11:07 | 显示全部楼层
重装值和分频系数是怎么确定的啊?
 楼主| dami 发表于 2023-8-20 18:27 | 显示全部楼层
看第一图可知:选择Tim时钟为250Mhz  分频选249  就是250分频  那就是1mhz
1mhz 自动重装是9999  那就是10000
1mhz      那  1000 000   对应1秒
                      10 000   对应就是百分之一秒   10毫秒
中国龙芯CDX 发表于 2023-8-21 10:17 | 显示全部楼层
ST的HAL库配置还是挺方便的,大大节省开发时间
