[技术问答] 用易码魔盒生成的工程,用Keil 写代码,怎么才能同步回去?
 楼主| vivilyly 发表于 2023-9-24 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RDS小定 发表于 2023-9-25 11:29 | 显示全部楼层
Keil 编译的工程是无法是易码魔盒中打开的,相反魔盒编译的可以在keil 中打开。
易码魔盒添加代码位置说明,参考这个帖子:https://bbs.21ic.com/icview-3322782-1-1.html
jcky001 发表于 2023-10-10 16:54 | 显示全部楼层
可以尝试使用使用源代码管理工具
jtracy3 发表于 2023-11-11 13:21 | 显示全部楼层
在易码魔盒中生成工程后,可以使用Keil打开并编写代码。
tifmill 发表于 2023-11-11 14:45 | 显示全部楼层
根据需要修改易码魔盒工程中的代码,确保与Keil工程中的代码保持同步。
pixhw 发表于 2023-11-11 15:45 | 显示全部楼层
易码魔盒和Keil是两个不同的开发环境,它们之间并不直接兼容。
mnynt121 发表于 2023-11-11 16:07 | 显示全部楼层
易码魔盒生成的工程通常是以MDK-ARM格式保存的,而Keil也支持这种格式的工程文件
1988020566 发表于 2023-11-11 17:22 | 显示全部楼层
在易码魔盒中生成所需的文件,包括源代码、库文件、头文件等。
lzmm 发表于 2023-11-11 17:32 | 显示全部楼层
需要根据Keil软件的提示进行相应的设置和配置。
weifeng90 发表于 2023-11-11 20:30 来自手机 | 显示全部楼层
可以用SI创建工程,对易码魔盒的工程文件进行编辑,然后在易码魔盒进行同步。
eefas 发表于 2023-11-12 10:15 | 显示全部楼层
将Keil工程中的源代码文件复制到易码魔盒工程目录中。
gygp 发表于 2023-11-12 11:08 | 显示全部楼层
将易码魔盒生成的文件导入到Keil软件中,并按照Keil软件的提示进行编译和链接。
youtome 发表于 2023-11-13 09:58 | 显示全部楼层
elsaflower 发表于 2023-11-13 10:46 | 显示全部楼层
usysm 发表于 2023-11-13 11:16 | 显示全部楼层
10299823 发表于 2023-11-13 11:48 | 显示全部楼层
wilhelmina2 发表于 2023-11-13 12:18 | 显示全部楼层
maqianqu 发表于 2023-11-13 12:48 | 显示全部楼层
ulystronglll 发表于 2023-11-13 13:19 | 显示全部楼层
jtracy3 发表于 2023-11-13 13:49 | 显示全部楼层
