[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] I2C总线的电平转换方法
 楼主| xinxianshi 发表于 2023-9-24 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是很给力,学会了没。
地瓜patch 发表于 2023-9-24 22:43 来自手机 | 显示全部楼层
似曾相识
 楼主| xinxianshi 发表于 2023-9-25 20:39 | 显示全部楼层
是吧,说不定还用过。
cemaj 发表于 2023-10-5 10:53 | 显示全部楼层
使用专门的I2C驱动器/接收器芯片进行电平转换。
fengm 发表于 2023-10-5 15:23 | 显示全部楼层
使用电平转换器将I2C总线的信号转换为适合外部设备的电平。
youtome 发表于 2023-10-5 18:58 | 显示全部楼层
芯片通常内置了电平转换功能,可以直接驱动和接收I2C总线的信号,无需外部电平转换电路。
iyoum 发表于 2023-10-5 20:33 | 显示全部楼层
可以通过软件模拟实现 I2C 总线的电平转换
xiaoyaodz 发表于 2023-10-5 21:11 | 显示全部楼层
电压调整器也可以用于 I2C 总线的电平转换。
yeates333 发表于 2023-10-5 21:51 | 显示全部楼层
使用专门设计的电平转换模块,例如逻辑电平转换模块。
juliestephen 发表于 2023-10-5 22:21 | 显示全部楼层
I2C总线的电平转换是通过MOS管的开关状态来实现高低电平的转换,从而实现不同电平之间的通信。
sdlls 发表于 2023-10-8 14:09 | 显示全部楼层
使用电源转换电路将电源电压转换为适合I2C总线的电平
claretttt 发表于 2023-10-8 14:22 | 显示全部楼层
使用电平转换芯片
jonas222 发表于 2023-10-8 15:10 | 显示全部楼层
根据系统的需求和I2C总线的速度,选择合适的电平转换器或电路,以确保转换速度满足要求。
linfelix 发表于 2023-10-8 16:21 | 显示全部楼层
通过使用双向电平转换器可以将电源电压和逻辑电平不同的两部分I2C 总线连接起来。
lihuami 发表于 2023-10-8 16:44 | 显示全部楼层
在某些情况下,可以使用外部上拉电阻来提高 I2C 总线上的电平。
mnynt121 发表于 2023-10-8 16:52 | 显示全部楼层
使用MOS管搭建电路进行电平转换:通过NMOS管的开关特性,可以实现不同电平之间的转换。
jackcat 发表于 2023-10-8 17:28 | 显示全部楼层
通过适当的电路设计和元件选择,可以将高电平系统和低电平系统之间的信号进行转换。
beacherblack 发表于 2023-10-8 18:07 | 显示全部楼层
使用电阻分压或二极管整流将电源电压转换为适合I2C总线的电平。
claretttt 发表于 2023-10-8 18:50 | 显示全部楼层
电平转换器是一种专门用于将 I2C 总线上的电平进行转换的芯片。
cemaj 发表于 2023-10-8 19:15 | 显示全部楼层
电平转换主要是通过MOS管来实现。
