[其他ST产品] 关于NUCLEO-F767ZI无法配置上以太网静态IP地址的问题
 楼主| jcky001 发表于 2023-9-25 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
2023年购买的NUCLEO-F767ZI根据教程使用新版的cube MX配置以太网,配置编译后,板子无法通信,RJ45指示灯正常梁,但是配置的地址无法用电脑ping通
powerantone 发表于 2023-9-26 09:47 | 显示全部楼层
确认以太网连接是否正常
laocuo1142 发表于 2023-9-26 09:48 | 显示全部楼层
检查网络配置
flycamelaaa 发表于 2023-9-26 09:48 | 显示全部楼层
检查开发板的电源和时钟设置
classroom 发表于 2023-9-26 09:49 | 显示全部楼层
如果您使用的是Windows操作系统,确保您已经安装了最新的以太网驱动程序。可以从NXP官方网站下载最新的驱动程序并进行安装。
MessageRing 发表于 2023-9-30 20:46 | 显示全部楼层
网络连接是不是有问题
Henryko 发表于 2023-10-10 13:25 | 显示全部楼层
是网络的问题吗
AloneKaven 发表于 2023-10-10 17:29 | 显示全部楼层
看下PHY芯片是否正常工作啊
Stahan 发表于 2023-10-11 20:49 | 显示全部楼层
网络连接有问题吗
Mowergy 发表于 2023-10-17 14:13 | 显示全部楼层
检查一下是不是网络连接的问题
故意相遇 发表于 2023-10-18 21:28 | 显示全部楼层
指示灯亮的状态对么?
风凉 发表于 2023-10-18 23:30 | 显示全部楼层
是不是不在一个网段啊
西洲 发表于 2023-10-19 02:00 | 显示全部楼层
你看看路由器上,是否多个IP设备啊?
白马过平川 发表于 2023-10-19 04:00 | 显示全部楼层
按理来说,你配置的时候,应该默认一个网段和IP的
捧一束彼岸花 发表于 2023-10-19 09:00 | 显示全部楼层
我觉得无法ping通正常,因为你不知道网段和IP是多少,才会这样
在曼谷的春 发表于 2023-10-19 11:00 | 显示全部楼层
建议可以看看你配置的代码哈,知道信息之后再ping就好了
失物招領 发表于 2023-10-19 14:00 | 显示全部楼层
你仿真看看你的IP是多少啊?
春日负喧 发表于 2023-10-19 16:00 | 显示全部楼层
网线保证没问题是吧
将爱藏于深海 发表于 2023-10-19 19:00 | 显示全部楼层
RJ45亮只能代表物理接通了,不代表网络接通了
我吃小朋友 发表于 2023-10-19 23:30 | 显示全部楼层
是不是你的配置还是不太对啊?
