[全新] 中微KOF01_高速风筒方案ARM® Cortex®-M0+的超低功耗 32 位微控制器MCU
 楼主| 芯美力 发表于 2023-10-16 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.概述:
  超低功耗KOF01采用高性能的ARM®Cortex®-M0+的32位微控制器,最高可工作于64MHz,采用高速的嵌入式闪存(SRAM最大6KB,程序/数据闪存最大32KB)。本产品集成I2C、SPI、UART多种标准接口.集成12bitA/D转换器、数模转换器DAC、可编程增益放大器PGA、模拟比较器ACMP、温度传感器。其中12bitA/D转换器可以于采集外部传感器信号,降低系统设计成本。芯片内集成的温度传感器则可实现对外部环境温度实时监控。集成看门狗定时器、通用定时器Timer0/1、通用定时器单元Timer4、12位间隔定时器LSI_Timer,可以满足不同条件下的时钟需求。此外,还集成了捕获/比较/脉冲调制单元,除法与开方单元,增强型PWM模块。KOF01还具有出色的低功耗性能,支持睡眠和深度睡眠两种低功耗模式,设计灵活。其运行功耗为70uA/MHz@64MHz,在部分掉电的深度睡眠模式下功耗仅10uA。KOF01微控制器可适用高速风筒控制、电动工具控制等。邱工:18028337418(微信同步)QQ:3101377292
2.高速风筒方案功能描述:
·方案:KOF01+LD0+CMS6D220+6 MOS
.输入电压:310Vdc
·输入功率:10W-120W
·电机转速:110000RPM(电转速可达220000RPM)
控制方式:无感双电阻FOC
闭环方式:速度环、限功率控制、恒温控制
·外围功能:温度检测、发热丝控制、指示灯控制、故障指示控制、风速档位调解、温度档位调解
·保护功能:过欠压、过流、短路、缺相、堵转、过温
·方案效果:启动平顺、运行平稳、噪音低、抖动小、电机通配性强、支持掉电**
3.MCU资源描述:
.ARM Cortex-MO+内核
·工作主频:64MHz
-工作电压:1.8V~5.5V
-工作温度:-40℃~105℃
.Memory
- 32KB Flash
- 6KB SRAM
- 1KB Data Flash
·灵活配置的系统时钟,可自由切换
-内部高速RC振荡:2MHz~64MHz
-内部低速振荡:15KHz
·丰富的定时器
- 4个16-bit定时器
-1个12-bit间隔定时器
- 2个16-bit/32-bit可选的通用定时器
-1个看门狗定时器
-一个Sys Tick定时器
高精度12-bit ADC
-多达 24 路模拟通道
- 每个转换通道有独立的结果寄存器
-支持单次/连续模式
-1 个转换结果比较器,可产生中断
-参考电压可选:VDD/4.2V/3.6V
·高模数转换器(DAC)
-模拟输入电压参考可选:VDD/4.2V/3.6V
- 输出电压多级可选
·32位硬件除法与开方(DIV/SQRT)
- 除法支持有/无符号运算
·丰富的模拟外设
-内置3路高性能可编程增益放大器
-内置2路高性能模拟比较器
-支持比较器输出触发EPWM 刹车
hbjzhht1 发表于 2024-2-4 10:16 | 显示全部楼层
楼主及各位大咖,请教一下,像高速风筒这种220非隔离电源,mcu程序可以在线仿真或调试吗,会不会干费电脑
