[运放] NE5532输出噪声问题
 楼主| huhaomcu 发表于 2023-10-20 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用NE5532放大麦克风的声音信号,但是接上耳机后里面有噪音,不知道怎么处理,请各位指导一下。还有为什么示波器实测的放大倍数和我理论值不一样,(比如我把反馈电阻调到100K,理论放大倍数应该是100,但实测只有60多)????
图1:原理图
图2:无信号输入时,运放的输出信号(噪声???)
图3:正常输入信号(信号发生器产生),运放的输出
图4:输入信号(信号发生器产生)
xch
测量噪声时输入端悬空?  发表于 2023-10-22 23:39
lfc315 发表于 2023-10-20 09:30 | 显示全部楼层
一些可能性:
1. 供电电源本身有干扰。
2. 输入信号/电缆什么的受到了干扰。
用电池供电,把输入端对地交流短路,看输出端什么情况,有助于判断问题。
无善无恶心之体 发表于 2023-10-20 10:18 | 显示全部楼层
你这电容容量用的太吝啬,哪像放大音频信号的? 所有电容放大100倍就基本正常了。
coody 发表于 2023-10-20 10:56 | 显示全部楼层
先将咪头短路,测试5532本身电路是否有噪声。退耦电容要用百uF级别的。
gxs64 发表于 2023-10-20 16:41 | 显示全部楼层
耦合电容才0.1u?
zlf1208 发表于 2023-10-20 17:14 | 显示全部楼层
音频电路,耦合和旁路电容的容量10uF起,偏大一点比较好
linzhiqi1 发表于 2023-10-20 19:42 | 显示全部楼层
信号源(mic)的等效电阻与输入电阻串联,加大了实际的Ri 使得放大倍数低于理想的放大倍数。电路无大问题,很可能是实验电路的搭建上的问题。耦合电容数值小,需要加大。
 楼主| huhaomcu 发表于 2023-10-20 21:22 来自手机 | 显示全部楼层
信号源(mic)的等效电阻与输入电阻串联,加大了实际的Ri 使得放大倍数低于理想的放大倍数。电路无大问题, ...
画的PCB板。
把输入短路后,NE5532的输出噪声反而更大了
840A 发表于 2023-10-21 08:27 | 显示全部楼层
100nf的耦合电容在1khz的容抗1.59k,与输入电阻1k,串联后1.87k的阻抗,放大倍数只有101/1.87=54倍。
耦合电容要大一点。
至于噪音,跟这个mlcc有关,用薄膜电容能缓解
 楼主| huhaomcu 发表于 2023-10-21 10:26 来自手机 | 显示全部楼层
一些可能性:
1. 供电电源本身有干扰。
2. 输入信号/电缆什么的受到了干扰。
电源应该可以排除,用的线性电源,前面加了些滤波措施
我把输入信号短路后,运放输出的噪声更大了,懵了
 楼主| huhaomcu 发表于 2023-10-21 10:27 来自手机 | 显示全部楼层
输入信号短路了,运放输出的噪声反而更大了
Siderlee 发表于 2023-10-21 15:57 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2023-10-21 15:58 | 显示全部楼层
https://www.ti.com.cn/tool/cn/SIDEGIG-GUITAREVM#design-files
Siderlee 发表于 2023-10-21 15:59 | 显示全部楼层
电源的电容都不小,尽量靠近芯片
wangwu1976@ 发表于 2023-10-23 09:08 | 显示全部楼层
1.用示波器测试一下电源的噪声。
2.输入短到地的时候的输入端噪声。
3.调节放大倍数,从小往大放,测试输出端噪声。
GlenX 发表于 2023-10-26 09:16 | 显示全部楼层
一级放大的倍数最好不要大于20,而且带宽也大或频率越高则这个增益限制数字越小,否则,噪声就这样,很正常!
另外,高增益的放大电路本身设计、布局以及外屏蔽以及电源去耦(包括电容位置)、接地位置和布局等等,
是个复杂的设计问题,不能一句话概括你的问题!
xmar 发表于 2023-10-26 11:28 | 显示全部楼层
也许是示波器测试问题:(1)示波器接地夹与探头连接有问题;(2)接地夹与被侧对象的地连接不好。
