- class FuzzyPID
- public:
- const static int N=7;
- private:
- float target; //系统的控制目标
- float actual; //采样获得的实际值
- float e; //误差
- float e_pre_1; //上一次的误差
- float e_pre_2; //上上次的误差
- float de; //误差的变化率
- float emax; //误差基本论域上限
- float demax; //误差辩化率基本论域的上限
- float delta_Kp_max; //delta_kp输出的上限
- float delta_Ki_max; //delta_ki输出上限
- float delta_Kd_max; //delta_kd输出上限
- float Ke; //Ke=n/emax,量化论域为[-3,-2,-1,0,1,2,3]
- float Kde; //Kde=n/demax,量化论域为[-3,-2,-1,0,1,2,3]
- float Ku_p; //Ku_p=Kpmax/n,量化论域为[-3,-2,-1,0,1,2,3]
- float Ku_i; //Ku_i=Kimax/n,量化论域为[-3,-2,-1,0,1,2,3]
- float Ku_d; //Ku_d=Kdmax/n,量化论域为[-3,-2,-1,0,1,2,3]
- int Kp_rule_matrix[N][N];//Kp模糊规则矩阵
- int Ki_rule_matrix[N][N];//Ki模糊规则矩阵
- int Kd_rule_matrix[N][N];//Kd模糊规则矩阵
- string mf_t_e; //e的隶属度函数类型
- string mf_t_de; //de的隶属度函数类型
- string mf_t_Kp; //kp的隶属度函数类型
- string mf_t_Ki; //ki的隶属度函数类型
- string mf_t_Kd; //kd的隶属度函数类型
- float *e_mf_paras; //误差的隶属度函数的参数
- float *de_mf_paras;//误差的偏差隶属度函数的参数
- float *Kp_mf_paras; //kp的隶属度函数的参数
- float *Ki_mf_paras; //ki的隶属度函数的参数
- float *Kd_mf_paras; //kd的隶属度函数的参数
- float Kp;
- float Ki;
- float Kd;
- float A;
- float B;
- float C;
- void showMf(const string & type,float *mf_paras); //显示隶属度函数的信息
- void setMf_sub(const string & type,float *paras,int n);//设置模糊隶属度函数的子函数
- public:
- FuzzyPID(float e_max,float de_max,float kp_max,float ki_max,float kd_max,float Kp0,float Ki0,float Kd0);
- FuzzyPID(float *fuzzyLimit,float *pidInitVal);
- ~FuzzyPID();
- float trimf(float x,float a,float b,float c); //三角隶属度函数
- float gaussmf(float x,float ave,float sigma); //正态隶属度函数
- float trapmf(float x,float a,float b,float c,float d); //梯形隶属度函数
- void setMf(const string & mf_type_e,float *e_mf,
- const string & mf_type_de,float *de_mf,
- const string & mf_type_Kp,float *Kp_mf,
- const string & mf_type_Ki,float *Ki_mf,
- const string & mf_type_Kd,float *Kd_mf); //设置模糊隶属度函数的参数
- void setRuleMatrix(int kp_m[N][N],int ki_m[N][N],int kd_m[N][N]); //设置模糊规则
- float realize(float t,float a); //实现模糊控制
- void showInfo(); //显示该模糊控制器的信息
- 复制
- 然后是fuzzy_pid类的实现方法:
- #include"fuzzy_PID.h"
- FuzzyPID::FuzzyPID(float e_max,float de_max,float kp_max,float ki_max,float kd_max,float Kp0,float Ki0,float Kd0):
- target(0),actual(0),emax(e_max),demax(de_max),delta_Kp_max(kp_max),delta_Ki_max(ki_max),delta_Kd_max(kd_max),e_mf_paras(NULL),de_mf_paras(NULL),
- Kp_mf_paras(NULL),Ki_mf_paras(NULL),Kd_mf_paras(NULL)
- e=target-actual;
- e_pre_1=0;
- e_pre_2=0;
- de=e-e_pre_1;
- Ke=(N/2)/emax;
- Kde=(N/2)/demax;
- Ku_p=delta_Kp_max/(N/2);
- Ku_i=delta_Ki_max/(N/2);
- Ku_d=delta_Kd_max/(N/2);
- mf_t_e="No type";
- mf_t_de="No type";
- mf_t_Kp="No type";
- mf_t_Ki="No type";
- mf_t_Kd="No type";
- Kp=Kp0;
- Ki=Ki0;
- Kd=Kd0;
- A=Kp+Ki+Kd;
- B=-2*Kd-Kp;
- C=Kd;
- FuzzyPID::FuzzyPID(float *fuzzyLimit,float *pidInitVal)
- target=0;
- actual=0;
- e=0;
- e_pre_1=0;
- e_pre_2=0;
- de=e-e_pre_1;
- emax=fuzzyLimit[0];
- demax=fuzzyLimit[1];
- delta_Kp_max=fuzzyLimit[2];
- delta_Ki_max=fuzzyLimit[3];
- delta_Kd_max=fuzzyLimit[4];
- Ke=(N/2)/emax;
- Kde=(N/2)/demax;
- mf_t_e="No type";
- e_mf_paras=NULL;
- de_mf_paras=NULL;
- Kp_mf_paras=NULL;
- Ki_mf_paras=NULL;
- Kd_mf_paras=NULL;
- Kp=pidInitVal[0];
- Ki=pidInitVal[1];
- Kd=pidInitVal[2];
- A=Kp+Ki+Kd;
- B=-2*Kd-Kp;
- C=Kd;
- FuzzyPID::~FuzzyPID()
- delete [] e_mf_paras;
- delete [] de_mf_paras;
- delete [] Kp_mf_paras;
- delete [] Ki_mf_paras;
- delete [] Kd_mf_paras;
- //三角隶属度函数
- float FuzzyPID::trimf(float x,float a,float b,float c)
- float u;
- if(x>=a&&x<=b)
- u=(x-a)/(b-a);
- else if(x>b&&x<=c)
- u=(c-x)/(c-b);
- else
- u=0.0;
- return u;
- //正态隶属度函数
- float FuzzyPID::gaussmf(float x,float ave,float sigma)
- float u;
- if(sigma<0)
- cout<<"In gaussmf, sigma must larger than 0"<<endl;
- u=exp(-pow(((x-ave)/sigma),2));
- return u;
- //梯形隶属度函数
- float FuzzyPID::trapmf(float x,float a,float b,float c,float d)
- float u;
- if(x>=a&&x<b)
- u=(x-a)/(b-a);
- else if(x>=b&&x<c)
- u=1;
- else if(x>=c&&x<=d)
- u=(d-x)/(d-c);
- else
- u=0;
- return u;
- //设置模糊规则Matrix
- void FuzzyPID::setRuleMatrix(int kp_m[N][N],int ki_m[N][N],int kd_m[N][N])
- for(int i=0;i<N;i++)
- for(int j=0;j<N;j++)
- Kp_rule_matrix[i][j]=kp_m[i][j];
- Ki_rule_matrix[i][j]=ki_m[i][j];
- Kd_rule_matrix[i][j]=kd_m[i][j];
- //设置模糊隶属度函数的子函数
- void FuzzyPID::setMf_sub(const string & type,float *paras,int n)
- int N_mf_e,N_mf_de,N_mf_Kp,N_mf_Ki,N_mf_Kd;
- switch(n)
- case 0:
- if(type=="trimf"||type=="gaussmf"||type=="trapmf")
- mf_t_e=type;
- else
- cout<<"Type of membership function must be "trimf" or "gaussmf" or "trapmf""<<endl;
- if(mf_t_e=="trimf")
- N_mf_e=3;
- else if(mf_t_e=="gaussmf")
- N_mf_e=2;
- else if(mf_t_e=="trapmf")
- N_mf_e=4;
- e_mf_paras=new float [N*N_mf_e];
- for(int i=0;i<N*N_mf_e;i++)
- e_mf_paras[i]=paras[i];
- break;
- case 1:
- mf_t_de=type;
- else
- if(mf_t_de=="trimf")
- N_mf_de=3;
- else if(mf_t_de=="gaussmf")
- N_mf_de=2;
- else if(mf_t_de=="trapmf")
- N_mf_de=4;
- de_mf_paras=new float [N*N_mf_de];
- for(int i=0;i<N*N_mf_de;i++)
- de_mf_paras[i]=paras[i];
- break;
- case 2:
- mf_t_Kp=type;
- else
- if(mf_t_Kp=="trimf")
- N_mf_Kp=3;
- else if(mf_t_Kp=="gaussmf")
- N_mf_Kp=2;
- else if(mf_t_Kp=="trapmf")
- N_mf_Kp=4;
- Kp_mf_paras=new float [N*N_mf_Kp];
- for(int i=0;i<N*N_mf_Kp;i++)
- Kp_mf_paras[i]=paras[i];
- break;
- case 3:
- mf_t_Ki=type;
- else
- if(mf_t_Ki=="trimf")
- N_mf_Ki=3;
- else if(mf_t_Ki=="gaussmf")
- N_mf_Ki=2;
- else if(mf_t_Ki=="trapmf")
- N_mf_Ki=4;
- Ki_mf_paras=new float [N*N_mf_Ki];
- for(int i=0;i<N*N_mf_Ki;i++)
- Ki_mf_paras[i]=paras[i];
- break;
- case 4:
- mf_t_Kd=type;
- else
- if(mf_t_Kd=="trimf")
- N_mf_Kd=3;
- else if(mf_t_Kd=="gaussmf")
- N_mf_Kd=2;
- else if(mf_t_Kd=="trapmf")
- N_mf_Kd=4;
- Kd_mf_paras=new float [N*N_mf_Kd];
- for(int i=0;i<N*N_mf_Kd;i++)
- Kd_mf_paras[i]=paras[i];
- break;
- default: break;
- //设置模糊隶属度函数的类型和参数
- void FuzzyPID::setMf(const string & mf_type_e,float *e_mf,
- setMf_sub(mf_type_e,e_mf,0);
- setMf_sub(mf_type_de,de_mf,1);
- setMf_sub(mf_type_Kp,Kp_mf,2);
- setMf_sub(mf_type_Ki,Ki_mf,3);
- setMf_sub(mf_type_Kd,Kd_mf,4);
- //实现模糊控制
- float FuzzyPID::realize(float t,float a)
- float u_e[N],u_de[N],u_u[N];
- int u_e_index[3],u_de_index[3];//假设一个输入最多激活3个模糊子集
- float delta_Kp,delta_Ki,delta_Kd;
- float delta_u;
- target=t;
- actual=a;
- e=target-actual;
- de=e-e_pre_1;
- e=Ke*e;
- de=Kde*de;
- /* 将误差e模糊化*/
- int j=0;
- u_e[i]=trimf(e,e_mf_paras[i*3],e_mf_paras[i*3+1],e_mf_paras[i*3+2]);//e模糊化,计算它的隶属度
- u_e[i]=gaussmf(e,e_mf_paras[i*2],e_mf_paras[i*2+1]);//e模糊化,计算它的隶属度
- u_e[i]=trapmf(e,e_mf_paras[i*4],e_mf_paras[i*4+1],e_mf_paras[i*4+2],e_mf_paras[i*4+3]);//e模糊化,计算它的隶属度
- if(u_e[i]!=0)
- u_e_index[j++]=i; //存储被激活的模糊子集的下标,可以减小计算量
- for(;j<3;j++)u_e_index[j]=0; //富余的空间填0
- /*将误差变化率de模糊化*/
- j=0;
- u_de[i]=trimf(de,de_mf_paras[i*3],de_mf_paras[i*3+1],de_mf_paras[i*3+2]);//de模糊化,计算它的隶属度
- u_de[i]=gaussmf(de,de_mf_paras[i*2],de_mf_paras[i*2+1]);//de模糊化,计算它的隶属度
- u_de[i]=trapmf(de,de_mf_paras[i*4],de_mf_paras[i*4+1],de_mf_paras[i*4+2],de_mf_paras[i*4+3]);//de模糊化,计算它的隶属度
- if(u_de[i]!=0)
- u_de_index[j++]=i; //存储被激活的模糊子集的下标,可以减小计算量
- for(;j<3;j++)u_de_index[j]=0; //富余的空间填0
- float den=0,num=0;
- /*计算delta_Kp和Kp*/
- for(int m=0;m<3;m++)
- for(int n=0;n<3;n++)
- num+=u_e[u_e_index[m]]*u_de[u_de_index[n]]*Kp_rule_matrix[u_e_index[m]][u_de_index[n]];
- den+=u_e[u_e_index[m]]*u_de[u_de_index[n]];
- delta_Kp=num/den;
- delta_Kp=Ku_p*delta_Kp;
- if(delta_Kp>=delta_Kp_max) delta_Kp=delta_Kp_max;
- else if(delta_Kp<=-delta_Kp_max) delta_Kp=-delta_Kp_max;
- Kp+=delta_Kp;
- if(Kp<0)Kp=0;
- /*计算delta_Ki和Ki*/
- den=0;num=0;
- num+=u_e[u_e_index[m]]*u_de[u_de_index[n]]*Ki_rule_matrix[u_e_index[m]][u_de_index[n]];
- delta_Ki=num/den;
- delta_Ki=Ku_i*delta_Ki;
- if(delta_Ki>=delta_Ki_max) delta_Ki=delta_Ki_max;
- else if(delta_Ki<=-delta_Ki_max) delta_Ki=-delta_Ki_max;
- Ki+=delta_Ki;
- if(Ki<0)Ki=0;
- /*计算delta_Kd和Kd*/
- den=0;num=0;
- num+=u_e[u_e_index[m]]*u_de[u_de_index[n]]*Kd_rule_matrix[u_e_index[m]][u_de_index[n]];
- delta_Kd=num/den;
- delta_Kd=Ku_d*delta_Kd;
- if(delta_Kd>=delta_Kd_max) delta_Kd=delta_Kd_max;
- else if(delta_Kd<=-delta_Kd_max) delta_Kd=-delta_Kd_max;
- Kd+=delta_Kd;
- if(Kd<0)Kd=0;
- A=Kp+Ki+Kd;
- B=-2*Kd-Kp;
- C=Kd;
- delta_u=A*e+B*e_pre_1+C*e_pre_2;
- delta_u=delta_u/Ke;
- if(delta_u>=0.95*target)delta_u=0.95*target;
- else if(delta_u<=-0.95*target)delta_u=-0.95*target;
- e_pre_2=e_pre_1;
- e_pre_1=e;
- return delta_u;
- void FuzzyPID::showMf(const string & type,float *mf_paras)
- int tab;
- if(type=="trimf")
- tab=2;
- else if(type=="gaussmf")
- tab==1;
- else if(type=="trapmf")
- tab=3;
- cout<<"函数类型:"<<mf_t_e<<endl;
- cout<<"函数参数列表:"<<endl;
- float *p=mf_paras;
- for(int i=0;i<N*(tab+1);i++)
- cout.width(3);
- cout<<p[i]<<" ";
- if(i%(tab+1)==tab)
- cout<<endl;
- void FuzzyPID::showInfo()
- cout<<"Info of this fuzzy controller is as following:"<<endl;
- cout<<"基本论域e:["<<-emax<<","<<emax<<"]"<<endl;
- cout<<"基本论域de:["<<-demax<<","<<demax<<"]"<<endl;
- cout<<"基本论域delta_Kp:["<<-delta_Kp_max<<","<<delta_Kp_max<<"]"<<endl;
- cout<<"基本论域delta_Ki:["<<-delta_Ki_max<<","<<delta_Ki_max<<"]"<<endl;
- cout<<"基本论域delta_Kd:["<<-delta_Kd_max<<","<<delta_Kd_max<<"]"<<endl;
- cout<<"误差e的模糊隶属度函数参数:"<<endl;
- showMf(mf_t_e,e_mf_paras);
- cout<<"误差变化率de的模糊隶属度函数参数:"<<endl;
- showMf(mf_t_de,de_mf_paras);
- cout<<"delta_Kp的模糊隶属度函数参数:"<<endl;
- showMf(mf_t_Kp,Kp_mf_paras);
- cout<<"delta_Ki的模糊隶属度函数参数:"<<endl;
- showMf(mf_t_Ki,Ki_mf_paras);
- cout<<"delta_Kd的模糊隶属度函数参数:"<<endl;
- showMf(mf_t_Kd,Kd_mf_paras);
- cout<<"模糊规则表:"<<endl;
- cout<<"delta_Kp的模糊规则矩阵"<<endl;
- cout.width(3);
- cout<<Kp_rule_matrix[i][j]<<" ";
- cout<<endl;
- cout<<"delta_Ki的模糊规则矩阵"<<endl;
- cout.width(3);
- cout<<Ki_rule_matrix[i][j]<<" ";
- cout<<endl;
- cout<<"delta_Kd的模糊规则矩阵"<<endl;
- cout.width(3);
- cout<<Kd_rule_matrix[i][j]<<" ";
- cout<<endl;
- cout<<endl;
- cout<<"误差的量化比例因子Ke="<<Ke<<endl;
- cout<<"误差变化率的量化比例因子Kde="<<Kde<<endl;
- cout<<"输出的量化比例因子Ku_p="<<Ku_p<<endl;
- cout<<"输出的量化比例因子Ku_i="<<Ku_i<<endl;
- cout<<"输出的量化比例因子Ku_d="<<Ku_d<<endl;
- cout<<"设定目标target="<<target<<endl;
- cout<<"误差e="<<e<<endl;
- cout<<"Kp="<<Kp<<endl;
- cout<<"Ki="<<Ki<<endl;
- cout<<"Kd="<<Kd<<endl;
- cout<<endl;
- 复制
- 之后是简单的测试:
- #include<iostream>
- #define NB -3
- #define NM -2
- #define NS -1
- #define ZO 0
- #define PS 1
- #define PM 2
- #define PB 3
- int main()
- float target=600;
- float actual=0;
- float u=0;
- int deltaKpMatrix[7][7]={
- PB,PB,PM,PM,PS,ZO,ZO},
- PB,PB,PM,PS,PS,ZO,NS},
- PM,PM,PM,PS,ZO,NS,NS},
- PM,PM,PS,ZO,NS,NM,NM},
- PS,PS,ZO,NS,NS,NM,NM},
- PS,ZO,NS,NM,NM,NM,NB},
- ZO,ZO,NM,NM,NM,NB,NB}};
- int deltaKiMatrix[7][7]={
- NB,NB,NM,NM,NS,ZO,ZO},
- NB,NB,NM,NS,NS,ZO,ZO},
- NB,NM,NS,NS,ZO,PS,PS},
- NM,NM,NS,ZO,PS,PM,PM},
- NM,NS,ZO,PS,PS,PM,PB},
- ZO,ZO,PS,PS,PM,PB,PB},
- ZO,ZO,PS,PM,PM,PB,PB}};
- int deltaKdMatrix[7][7]={
- PS,NS,NB,NB,NB,NM,PS},
- PS,NS,NB,NM,NM,NS,ZO},
- ZO,NS,NM,NM,NS,NS,ZO},
- ZO,NS,NS,NS,NS,NS,ZO},
- ZO,ZO,ZO,ZO,ZO,ZO,ZO},
- PB,NS,PS,PS,PS,PS,PB},
- PB,PM,PM,PM,PS,PS,PB}};
- float e_mf_paras[]={
- -3,-3,-2,-3,-2,-1,-2,-1,0,-1,0,1,0,1,2,1,2,3,2,3,3};
- float de_mf_paras[]={
- float Kp_mf_paras[]={
- float Ki_mf_paras[]={
- float Kd_mf_paras[]={
- FuzzyPID fuzzypid(1500,650,0.3,0.9,0.6,0.01,0.04,0.01);
- fuzzypid.setMf("trimf",e_mf_paras,"trimf",de_mf_paras,"trimf",Kp_mf_paras,"trimf",Ki_mf_paras,"trimf",Kd_mf_paras);
- fuzzypid.setRuleMatrix(deltaKpMatrix,deltaKiMatrix,deltaKdMatrix);
- cout<<"num target actual"<<endl;
- /*fuzzy.showInfo();*/
- for(int i=0;i<50;i++)
- u=fuzzypid.realize(target,actual);
- actual+=u;
- cout<<i<<" "<<target<<" "<<actual<<endl;
- fuzzypid.showInfo();
- system("pause");
- return 0;
