[STM32G0] 稳压电源
 楼主| bbapple 发表于 2023-10-29 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一个稳压电源,但LDO前后不知该加多大的电容来滤波,是加电解电容还是其他电容呀?
handleMessage 发表于 2023-10-29 08:24 | 显示全部楼层
LDO的说明书上一般都有注明用什么样的电容的。
zhouhuanの 发表于 2023-10-29 08:31 | 显示全部楼层
如果不考虑延时响应,电路体积, 温度等问题的话   建议使用电解电容    电解电容滤波效果很好   价钱相对来说便宜。
wanglaojii 发表于 2023-10-29 08:32 | 显示全部楼层
如果需要考虑时序,工作环境温度等问题   建议使用瓷片电容或独石电容
laozhongyi 发表于 2023-10-29 08:37 | 显示全部楼层
通常, LDO 的数据手册都会提到输出电容的要求, 一般最小不低于 47uF. 准确的值找相关的数据手册吧
Edisons 发表于 2023-10-29 08:39 | 显示全部楼层
通常, LDO 的数据手册都会提到输出电容的要求, 一般最小不低于 47uF. 准确的值找相关的数据手册吧 ...
但是根据 LDO 负载的不同, 通常这么大的电容是不够的.
_gege 发表于 2023-10-29 08:43 | 显示全部楼层
如果是电解, 一般达100mA电流, 建议 220uF 以上的电容.
Mozarts 发表于 2023-10-29 08:44 | 显示全部楼层
更大的电流, 就采用更大的电容
Listate 发表于 2023-10-29 08:51 | 显示全部楼层
在选择电容耐压值和容值的时候,应考虑到所用点的电压值就选比此电压略高的电压值即可
feiqi1 发表于 2023-10-29 08:52 | 显示全部楼层
一般选电容式要根据自己的实际情况和效果来决定
androidbus 发表于 2023-10-29 08:57 | 显示全部楼层
LDO输出电容选择时要注意ESR范围,Cout有环路补偿的作用,瓷片电容ESR只有几mΩ。建议看下datasheet中有关输出电容ESR对环路稳定性的说明,厂家一般会给出ESR选择范围。
litengg 发表于 2023-10-29 08:59 | 显示全部楼层
1、钽电容失效形式一般是短路,失效后可能会对电路照成一定的危害;
2、瓷片电容的等效串联电阻(ESR)比钽电容的小,比较适合LDO的输出滤波
qiangweii 发表于 2023-10-29 09:04 | 显示全部楼层
首先考虑你的电压范围,电容的容压至少要比你的稳定电源大,然后选择匹配电阻
shashaa 发表于 2023-10-29 09:05 | 显示全部楼层
影响中只有最小电容的说法,也就是最好大于这个电容
xia00 发表于 2023-10-29 09:10 | 显示全部楼层
实际使用,可以大小电容并联;
比如一个100uF的再加个104的;
大电容,选择低ESR的电容
hfdy01 发表于 2023-10-29 09:12 | 显示全部楼层
LDO的输出电容与稳定性有很大关系,选择电容类型(ESR)与容值要按照Spec来。过大、过小都不合适。
CallReceiver 发表于 2023-10-29 09:16 | 显示全部楼层
凭感觉说电容值越大越好的 基本上是不看手册的吧
boy1990 发表于 2023-10-29 09:18 | 显示全部楼层
大致的都是加104的贴片无极性电容跟钽电容的吧
sourceInsight 发表于 2023-10-29 09:20 | 显示全部楼层
去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用。
