[应用相关] 定时器学习篇之高精度定时器中 single-shot 计数模式不工作
 楼主| cr315 发表于 2023-11-10 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户使用 STM32G474 的高精度定时器,基于 CubeMX 进行外设配置与代码生成,将某个子定时器的计数方式设置为 retriggerable single shot 方式,发现该子定时器无 PWM 输出,在调试模式下发现该子定时器的计数器一直为 0,即计数器一直没有启动,但如果将计数方式修改为continuous 模式,其他保持不变,定时器工作正常。 LAT1183 高精度定时器中single-shot计数模式不工作_V1.0.pdf (311.73 KB, 下载次数: 1)
