[应用相关] 定时器学习篇之高精度定时器 Push-Pull 模式输出逻辑
 楼主| cr315 发表于 2023-11-13 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      STM32G474 中高精度定时器的 PWM 输出支持 Push-Pull 模式,该模式可以用于 PushPull 拓扑或是 LLC 拓扑的驱动,在使用该模式时需要遵循 RM 手册中给出的准则,否则输出的波形将会出现异常。     使用高精度定时器 Push-Pull 模式产生 PWM 输出的过程中,发现定时器 PWM 输出通道 CH1 与 CH2 输出先后顺序存在疑问,在定时器使能后,有时 CH1 通道先输出,有时CH2 通道先输出,按照手册中给出的例子理解,应该是 CH1 先输出,然后再是 CH2 输出,如下图所示。
    然而实际在不同的情况下,输出波形并非如此,这是为什么呢?
LAT1047_高精度定时器Push-Pull模式输出逻辑_v1.0.pdf (670.46 KB, 下载次数: 1)
