[其他ST产品] 一种基于中断的按键检测方法
 楼主| xdvca 发表于 2023-11-23 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
slam_navigation原创:
按键检测是初学单片机的同学玩的前几个例程,按键的种类有许多(普通按钮,矩阵键盘等等),按键检测的方法也有许多。对于普通按钮当然你会说设计一个外围电路通过GPIO口读一下还不简单,或许你说通过外部中断做边沿检测,对于矩阵键盘来说,往往你会通过行列分别扫描的方法做按键检测,通常我们会加一个按键防抖(经典的方法是通过延时二次确认的方法进行按键防抖,还有就是按键释放的时候你可能会通过while语句去防抖,也就是按键如果一直按下,让程序一直死在while里),这些都是初学者常用的方法,但是如果是一个大的程序,往往是不允许你有这么多延时和死循环的。
中断是一个经常使用的按键检测方法,中断之间的时间就可以作为防抖的处理,而且这种方法适用于程序融合,因为其他传感器的数据读取通常也是通过中断的手段去做的(如摄像头)。我这里给出一个问题和一个解决办法。
问题:设计一个按键检测程序(多按键),通过中断去读取,要求只有在按键更新的时候才会在主程序里做出响应,否则不理睬,要求设计防抖动,只有两次检测为真时,才进行键值的更新,真值表如下。
版权声明:本文为CSDN博主「slam_navigation」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/slam_navigation/article/details/55657896
 楼主| xdvca 发表于 2023-11-23 22:54 | 显示全部楼层
IN_old_stable为旧的确定值。
IN_new_stable为新的确定值。
IN_old为上次读取的按键值。
IN_new为最新读取的按键值。
当然每次中断后都需要做一次迭代:
IN_old=IN_new;
IN_old_stable=IN_new_stable;
只有新的确定值是我们值得信赖的。
由真值表的计算规则:
IN_new_stable:     D
IN_old_stable:       A
IN_old:                    B
IN_new:                  C
有:
所以有:
解决:我以STM32F103为例,需要读取GPIO,B口的低四位。
我们首先在中断里最如下处理:
IN_old=IN_new;
IN_old_stable=IN_new_stable;  //前面两行先做迭代。
IN_new=(GPIO_ReadInputData(GPIOB))&0x00001111;//读取GPIOB的低四位。
IN_temp=(IN_old^IN_new)&IN_old_stable; //中间变量
IN_temp|=IN_old&IN_new;
IN_new_stable=IN_temp;这就得到了我们最新的键值,它是由过去旧的确定值,按键前后两次的值所决定的,所以您看,是不是至少得经历三次中断才能把一个键值更新。
 楼主| xdvca 发表于 2023-11-23 22:55 | 显示全部楼层
好了,到了这里我们把按键的值检测出来了,我们还有一步,如何告知主函数有没有键值更新呢。
我们分析一下可以知道:如果我们比较IN_new_stable和IN_old_stable两次确定值是不是就知道了
定义temp=IN_new_stable^IN_old_stable;如果低四位上有键值更新,则IN_new_stable和IN_old_stable前后两次确定值是不是就不一样了,通过异或计算就反映在了相应的位上。
好了我们假设低四位在硬件设计时是拉高的,我们初始化一个中间变量sthchange=0x00001111;
我们把sthchange和temp进行异或就知道哪一位被置低了。
sthchange^=temp.
则把sthchange给主程序判断就行了,当没有键值更新的时候sthchange=0,有键值更新的时候sthchange>1,通过位运算不就知道哪个键值发生改变了。
EmmaTT 发表于 2024-4-8 14:12 来自手机 | 显示全部楼层
要存储几次值啊
童雨竹 发表于 2024-7-16 07:26 | 显示全部楼层
脉冲变压器的原/副边相位关系,
Wordsworth 发表于 2024-7-16 08:29 | 显示全部楼层
有不普通的门道
Clyde011 发表于 2024-7-16 09:32 | 显示全部楼层
只能处理较小的能量
公羊子丹 发表于 2024-7-16 10:25 | 显示全部楼层
测试结果可能包括输出电压和电流、电压波浪、效率、负载能力等指标
万图 发表于 2024-7-16 11:28 | 显示全部楼层
电路正常工作
Uriah 发表于 2024-7-16 12:31 | 显示全部楼层
灌封前基材外观保持清洁和干燥。将混合好的胶料灌注于需灌封的器件内
帛灿灿 发表于 2024-7-16 14:27 | 显示全部楼层
给瞬间电流提供低阻抗导通路径
Bblythe 发表于 2024-7-16 15:30 | 显示全部楼层
最典型的应用就是放大电路中的高低音频控制
周半梅 发表于 2024-7-16 17:26 | 显示全部楼层
需要设置电压钳位电路予以保护D3、N3构成的回路
