[范例教程] 呼吸灯与直流电机调速
 楼主| eefas 发表于 2023-11-28 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机的pwm调速频率主要通过一个定时器和一个IO口来实现PWM的输出。在一个周期里面,首先让IO口输出高电平,并定时一定的时间然后再将IO口输出低电平,定时一定的时间。然后在while里面循环输出即可。需要改变占空比的话就改变高电平的时间与低电平的时间比。我们来看看51单片机的PWM调速程序。
51单片机PWM调速程序
/*******************************************************************/ /* 程序名:PWM直流电机调速 */
/* 晶振:11.00592 MHz CPU型号:AT89C51 */
/* 直流电机的PWM波控制,可以直接的调速从0到20级的调速 */
/*****************************************************************/ #include《reg51.h》
#define TH0_TL0 (65536-1000)//设定中断的间隔时长
unsigned char count0 = 50//低电平的占空比 unsigned char count1 = 0//高电平的占空比
bit Flag = 1//电机正反转标志位,1正转,0反转
sbit Key_add=P2 ^ 0 //电机减速 sbit Key_dec=P2 ^ 1 //电机加速 sbit Key_turn=P2 ^ 2 //电机换向
sbit PWM1=P2^6//PWM 通道 1,反转脉冲 sbit PWM2=P2^7//PWM 通道 2,正转脉冲
unsigned char Time_delay
/************函数声明**************/ void Delay(unsigned char x) void Motor_speed_high(void) void Motor_speed_low(void) void Motor_turn(void) void Timer0_init(void)
/****************延时处理**********************/ void Delay(unsigned char x)
Time_delay = x
while(Time_delay != 0)//等待中断,可减少PWM输出时间间隔
/*******按键处理加pwm占空比,电机加速**********/ void Motor_speed_high(void)//
if(Key_add==0)
Delay(10) if(Key_add==0)
count0 += 5
if(count0 》= 100)
count0 = 100
while(!Key_add)//等待键松开
/******按键处理减pwm占空比,电机减速*****/ void Motor_speed_low(void)
/************电机正反向控制**************/ void Motor_turn(void)
if(Key_turn == 0)
Delay(10) if(Key_turn == 0)
Flag = ~Flag
if(Key_dec==0)
Delay(10) if(Key_dec==0)
count0 -= 5
if(count0 《= 0)
count0 = 0
while(!Key_dec )
while(!Key_turn)
/***********定时器0初始化***********/ void Timer0_init(void)
TMOD=0x01 //定时器0工作于方式1 TH0=TH0_TL0/256 TL0=TH0_TL0%256 TR0=1 ET0=1 EA=1 }
/*********主函数********************/ void main(void)
Timer0_init() while(1)
Motor_turn() Motor_speed_high() Motor_speed_low()
/**************定时0中断处理******************/ void Timer0_int(void) interrupt 1 using 1
TR0 = 0//设置定时器初值期间,关闭定时器 TL0 = TH0_TL0 % 256
TH0 = TH0_TL0 / 256 //定时器装初值 TR0 = 1
if(Time_delay != 0)//延时函数用
Time_delay--
if(Flag == 1)//电机正转
PWM1 = 0
if(++count1 《 count0)
PWM2 = 1 } else PWM2 = 0
if(count1 》= 100) { count1=0 } }
else //电机反转
PWM2 = 0
if(++count1 《 count0) { PWM1 = 1 } else PWM1 = 0
if(count1 》= 100)
count1=0
yorkbarney 发表于 2023-12-5 11:25 | 显示全部楼层
选择合适的电机驱动模块,如L298N模块
mollylawrence 发表于 2023-12-5 13:45 | 显示全部楼层
直流电机调速,需要使用H桥电路或PWM来控制电机的速度。
jimmhu 发表于 2023-12-5 17:47 | 显示全部楼层
需要使用定时器/计数器来控制PWM信号的输出频率,并通过改变占空比来控制LED的亮度。
mickit 发表于 2023-12-5 18:30 | 显示全部楼层
为了防止呼吸灯和直流电机因为过流、过压等问题而损坏,需要加入保护措施,如过流保护、过压保护等。
51xlf 发表于 2023-12-6 15:20 | 显示全部楼层
在电路中加入二极管或电容等元件来吸收冲击电流。
51xlf 发表于 2023-12-6 22:50 | 显示全部楼层
在设计电路时,需要注意电源电压、电流和电阻等参数的计算和选择。
mmbs 发表于 2023-12-8 08:53 | 显示全部楼层
生成合适的PWM波形,用于控制LED灯的亮度和直流电机的速度
cemaj 发表于 2023-12-8 09:41 | 显示全部楼层
要注意优化程序代码,以提高系统的运行效率和稳定性。
mickit 发表于 2023-12-8 10:22 | 显示全部楼层
直流电机需要驱动电路来控制其转速和方向
maudlu 发表于 2023-12-8 15:58 | 显示全部楼层
可以使用PWM(脉宽调制)技术来控制电机转速。
jtracy3 发表于 2023-12-9 14:35 | 显示全部楼层
51单片机的PWM调速频率主要通过一个定时器和一个IO口来实现PWM的输出。
fengm 发表于 2023-12-9 14:58 | 显示全部楼层
要注意直流电机的负载情况和运行稳定性
benjaminka 发表于 2023-12-9 15:30 | 显示全部楼层
需要编写控制PWM信号输出和电机调速的代码。
burgessmaggie 发表于 2023-12-9 15:49 | 显示全部楼层
对于直流电机调速,需要使用PWM信号来控制电机的占空比,以达到调速的目的。在程序中,需要注意对输入输出端口的使用和电机的控制方式。
sdCAD 发表于 2023-12-9 21:04 | 显示全部楼层
呼吸灯和直流电机需要稳定的电源供应,因此需要合理设计电源电路
sdCAD 发表于 2023-12-9 22:55 | 显示全部楼层
使用功率放大器来提高电机的输出功率和效率。
i1mcu 发表于 2023-12-10 17:28 | 显示全部楼层
在程序设计中,可以使用低功耗模式来降低系统功耗。
pixhw 发表于 2023-12-10 18:13 | 显示全部楼层
调整PWM波形参数和控制策略,以实现最佳的控制效果。
louliana 发表于 2023-12-10 18:32 | 显示全部楼层
为了防止电机启动时的电流冲击损坏单片机和其他电路元件,需要在电路中加入保护电路。
