ad10的布线真坑爹,有图有真相
 楼主| MOZATE 发表于 2012-5-11 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| MOZATE 发表于 2012-5-11 15:04 | 显示全部楼层
同时布总线的功能呢。 AD10就不会再两排焊盘间  【等间距】平衡的穿过!
真弱智的软件啊!
 楼主| MOZATE 发表于 2012-5-11 16:31 | 显示全部楼层
总线的如何可以缩小间距。 按C键。 可以的。
forgot 发表于 2012-5-11 16:45 | 显示全部楼层
这个不能怪软件,难道你没看到下面两根线转角那里弯了吗?这才导致中间不等距
你的转角点的位置就有问题,或者是你的栅格点设置有问题。
我顺便问你一句,你知道怎么在多重布线中途改走线间距吗?如果你改小了间距会走成这样?
换句话说了,软件只是一个工具,如今的智能化到这个程度已经很不错了,嫌不好你可以用ALLEGRO可以用EE。说不定你又会嫌他们这个不好那个不好。
如果说PCB软件什么都按照理想的完成,PCB也就不用人来画了
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
simon_lee + 2 淡定
查看全部评分
 楼主| MOZATE 发表于 2012-5-11 17:08 | 显示全部楼层
现在按TAB调节间距,  有没有快捷键 是 增加间距/ 缩小间距的。 上面有C键是缩小间距的。
那么增加的呢。用TAB改不够方便。
631801386 发表于 2012-5-12 14:18 | 显示全部楼层
buermentu 发表于 2012-7-13 14:45 | 显示全部楼层
五楼问题一直困惑我多日,有没有人解答呀。AD10多重布线一直蛋疼。
走线模式不对  发表于 2013-3-16 10:58
buermentu 发表于 2012-7-13 14:55 | 显示全部楼层
我补充一下,有没有人知道如何多重布线?我是指随心所欲的那种,如何快捷的慢慢让间距变小和变大?很多软件都有这个功能,唯独AD10我就是没琢磨出来!那位大哥知道。或者这个软件就没有这种功能?
scale_ljs 发表于 2012-12-27 21:25 | 显示全部楼层
真是蛋疼,没有AD9 的调节间距方便
jim78914 发表于 2013-3-15 15:34 | 显示全部楼层
s l 选中线   ttm 多走线   <  >  调线间距大小
hxz1987_0812 发表于 2013-3-15 15:57 | 显示全部楼层
only91 发表于 2013-8-4 21:06 | 显示全部楼层
我补充一下,有没有人知道如何多重布线?我是指随心所欲的那种,如何快捷的慢慢让间距变小和变大?很多软件 ...
S/component connections(或者按住shift,选中几个焊盘),右击/Interactive Multiple,再开始布线
simon_lee 发表于 2013-8-5 10:25 | 显示全部楼层
你的转角点的位置就有问题, ...
forgot,你火气有点大啊……
simon_lee 发表于 2013-8-5 10:28 | 显示全部楼层
还在用09,大家多讨论,为我们多种树啊~~
duhemayi 发表于 2013-8-6 10:52 | 显示全部楼层
lmc123ms 发表于 2013-8-28 20:25 | 显示全部楼层
还没用过多重布线。。。
it_yrj 发表于 2013-8-29 00:19 | 显示全部楼层
AD10貌似毛病不少
DYCN 发表于 2013-8-29 09:10 | 显示全部楼层
每种软件都有自己的优缺点,自己清楚就好。话说自己N年没有用过PORTEL了
cubasa 发表于 2013-8-29 15:02 | 显示全部楼层
Multi-Routing 功能很少用,一般选择一排线后直接拖~
不过特地又去测试了一下,可以动态调整线间距的哦,B 是减少线间距, SHIFT+B 是增大线间距。以当前网格为步进,比如设置网格为0.1mm,就是0.1mm步进,如果是1mm就是1mm步进。
sym111 发表于 2013-10-23 11:41 | 显示全部楼层
