[其他] 带硬件FIFO的串口驱动程序设计思路
 楼主| renzheshengui 发表于 2023-12-21 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口具有硬件FIFO可以降低中断频率,对于需要高波特率数据传输,MCU本身速度比较慢,或有更高级优先级中断需要及时处理的场合就显得比较重要。通常,即便串口本身带硬件FIFO,在编写串口驱动程序时,仍然需要在上层在加一层软件FIFO(或RingBuffer),本文在串口中断的基础上介绍带硬件FIFO的串口驱动程序设计。
1.串口发送
串口发送有上层应用主动发起,设计起来相对简单。
中断开启:开启硬件FIFO空中断或发送完成(TXC)中断(初始化时关闭,在发送函数中打开)。
1)发送接口
函数原型:
uint32_t UART_SendBuf(uint8_t *pData, uint32_t nLength);
思路:
a)首次数据传输,将数据丢入软件FIFO中,从软件FIFO中取最大为硬件FIFO深度的的数据丢入硬件FIFO,置位数据传输标志,开启串口传输完成中断(TXC),返回。
b)正在数据传输中(ISR TXC已开启),将数据丢入软件FIFO中,返回。
2)发送ISR
a)从软件FIFO中取最大为硬件FIFO深度的数据丢入硬件FIFO,返回。
b)若从软件FIFO中取数据为空,关闭串口传输完成中断,返回。
2.串口接收
串口接受由外部数据传入,因此由ISR驱动。
中断开启:开启硬件FIFO Level中断,Timeout中断。
1)接收接口
函数原型:
uint32_t UART_RecvBuf(uint8_t *pData, uint32_t nLength);
思路:
软件FIFO不空,读取指定长度数据,返回。
2)接收ISR(硬件FIFO达到Level中断)
a)检查硬件Level中断标志位,读取硬件FIFO中所有数据,丢入软件FIFO中,返回。
b)检查硬件Timeout中断标志位,读取硬件FIFO中所有数据,丢入软件FIFO中,返回。这一步主要是考虑到接收数据未达到Level时的情况。
版权声明:本文为CSDN博主「propor」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/propor/article/details/131239937
tpgf 发表于 2024-1-3 16:50 | 显示全部楼层
硬件fifo是一个独立的空间 并不占用原来的flash以及ram吗
qcliu 发表于 2024-1-3 21:59 | 显示全部楼层
一般来说这个硬件fifo的大小是多少呢
drer 发表于 2024-1-4 10:31 | 显示全部楼层
硬件fifo的存储速度是不是应该更快啊
coshi 发表于 2024-1-4 11:45 | 显示全部楼层
可以通过软件手段单独开辟一个独立的fifo空间吗
wiba 发表于 2024-1-4 23:20 | 显示全部楼层
数据传输使用硬件fifo会不会增加数据的吞吐量啊
kxsi 发表于 2024-1-4 23:54 | 显示全部楼层
硬件fifo是不是就像是我们常说的adc啊  定时器啊之类的模块啊
