[开发生态] 如何在IAR和KEIL中计算CRC值
 楼主| deliahouse887 发表于 2023-12-23 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
两种IDE介绍如何配置FLASH的CRC计算的方法。
Flash自检的流程
Flash的自检一般分为启动时自检和程序运行时自检两个阶段。不管是哪种自检,其思路都是:
在程序编译完成后,计算整个程序的CRC值,然后将这个CRC值添加到可执行文件末尾。再将带有CRC校验值的可执行文
件烧录到MCU中。在程序启动后,由程序中的自检代码重新再根据当前Flash内容(不包括预存的CRC校验值)计算一次
CRC值,再与之前预先计算并烧录到Flash中的CRC校验值进行比较,如果一致就通过检测。
这两个自检阶段的区别就是:
程序启动自检是一次性对整个实际Flash代码范围计算出最终的CRC值;而运行时的自检,为了不影响其他程序模块的运
行,计算CRC的过程是分步进行的,每次计算一部分,分多次计算出最终的CRC值。
围绕Flash的自检所发生的问题可以归为两大类,一类是预先计算CRC值时和上电后计算CRC值的Flash范围设置是否一
致;第二类就是预先计算CRC时和上电后计算CRC采用的CRC算法是否一致。
ChangjiangSZ 发表于 2024-1-2 09:17 | 显示全部楼层
IAR的配置可以参考对应的技术文章“使用IAR Embedded Workbench和MCU的CRC模块来检查代码的完整性”:
https://www.iar.com/cn/knowledge/support/technical-notes/general/verifying-integrity-by-iar-embedded-workbench-and-crc/
laocuo1142 发表于 2024-1-5 10:00 | 显示全部楼层
如何在Keil中使用CRC工具
