[其他] 有没有好用的串口工具啊?
 楼主| 亚瑟 发表于 2024-1-31 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用的stc isp乱码了
b5z1giu 发表于 2024-3-11 11:50 | 显示全部楼层
你用stc的串口软件是乱码,其他的软件估计也不好使
w2nme1ai7 发表于 2024-3-11 12:59 | 显示全部楼层
你可以使用SSCOM_v5.13.1
q1d0mnx 发表于 2024-3-11 14:15 | 显示全部楼层
我觉得是不是你得串口波特率什么的设置错了啊
y1n9an 发表于 2024-3-11 15:21 | 显示全部楼层
你看看你使用hex显示的话,数据对吗
su1yirg 发表于 2024-3-11 17:12 | 显示全部楼层
一般来说,显示要是乱码,要不格式选错了,要不就是波特率等设置错了
d1ng2x 发表于 2024-3-11 18:24 | 显示全部楼层
这个换个串口软件试试?正点原子有一款
lix1yr 发表于 2024-3-12 07:20 | 显示全部楼层
这串口软件不是网上很多吗,随便找个都可以的啊
p0gon9y 发表于 2024-3-12 09:16 | 显示全部楼层
建议还是看看你得波特率什么的设置是否正确啊?
cen9ce 发表于 2024-3-12 11:30 | 显示全部楼层
你用串口模块短接的方式看看串口工具是否不对呢?
t1ngus4 发表于 2024-3-12 12:42 | 显示全部楼层
我觉得你可以用逻辑分析仪抓一下波形,看看你的数据到底是什么个东西
victory007 发表于 2024-3-14 09:59 | 显示全部楼层
检查一下波特率设置
