[LabVIEW应用] PCIe总线多功能同步采集卡可以无缝连接Labview
 楼主| art010 发表于 2024-1-30 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着科技的不断发展,各种高动态范围应用在无线通信、雷达/声纳、超声、图像成像等领域得到广泛应用。为了满足这些应用对高精度、高速度数据采集的需求,我们推出了PCIe总线多功能同步采集卡,该采集卡具有16路单端模拟量输入通道,16bit ADC分辨率,8路数字I/O,4路可编程I/O以及1通道多功能计数器,并可以无缝连接Labview,并提供图形化API函数。本文将详细介绍该采集卡的特点和应用范围。
一、多功能同步采集卡的特点
1. 高采样率和高分辨率:我们的采集卡提供多个型号,最大采样率分别为500KS/s、250KS/s和100KS/s,采样范围为±10V,采用16bit ADC分辨率,可满足高动态范围应用的要求。
2. 多通道输入:该采集卡拥有16路单端模拟量输入通道,允许同时采集多路信号,方便用户对多通道数据进行采集和分析。
3. 多种采集模式:采集卡支持按需单点采样、有限点采样和连续采样等不同的采集模式,用户可以根据不同应用场景选择合适的采样模式。
4. 多种触发源:采集卡支持软件强制触发、模拟量触发和外部数字量触发,用户可以根据需求选择合适的触发源,实现精确和可靠的数据采集。
5. 灵活的输入阻抗:采集卡的输入阻抗为100KΩ,可以适应不同的传感器和信号源,保证采集的信号质量和稳定性。
二、应用范围
该采集卡配备了16位高线性度的AD转换器,广泛适用于无线通信、雷达/声纳、超声、图像成像等高动态范围应用。以下是几个常见的应用场景:
1. 无线通信:在无线通信系统中,需要对射频信号进行采集和分析。该采集卡可以满足高动态范围的信号采集需求,帮助工程师进行无线通信系统的性能评估和故障排查。
2. 雷达/声纳:雷达和声纳系统需要对弱信号进行高精度和高速度的采集。该采集卡的高采样率和高分辨率可以满足雷达/声纳系统对信号的要求,帮助分析人员进行目标检测和跟踪分析。
3. 超声:超声成像应用需要对复杂的声音信号进行采集和处理。该采集卡的多通道输入和高分辨率可以有效地采集超声信号,并提供高质量的图像输出,有助于医生进行病灶的检测和诊断。
4. 图像成像:在图像成像应用中,需要对图像传感器产生的模拟信号进行采集。该采集卡的可编程I/O可以实现对图像传感器的控制和同步采集,帮助工程师提高图像质量和系统性能。
结论:
PCIe总线多功能同步采集卡是无线通信、雷达/声纳、超声、图像成像等高动态范围应用的理想选择。它具有高采样率和高分辨率,多通道输入,多种采集模式和触发源,适应不同的输入阻抗,广泛适用于各种高动态范围应用场景,提供了方便的图形化API函数,与Labview无缝连接,满足用户的高精度、高速度数据采集需求。PCIe2880ABE系列16路16位同步500K模拟量采集卡北京阿尔泰科技
