H7302线性车灯IC方案 输入DC24V输出9-18V25mA 低功耗 外围简单
 楼主| HH18925796970 发表于 2024-2-5 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
线性恒流芯片的优点包括以下几点:
1. **高效率**:当AC/DC开关输出电压与LED总Vf电压相近时,线性恒流IC的效率可以达到95%以上。
2. **元件少成本低**:线性恒流芯片的电路元件数量极少,这有助于降低整体成本,并且电路走线简单,便于生产和维护。
3. **组装容易**:由于电路简单,每路灯条和驱动板之间只需要一条接线,减少了排线的复杂性,使得组装过程更加容易。
4. **稳定性高**:线性恒流芯片通常具有过温和过压保护功能,这有助于保护电源,并且由于使用了固态元件,如电容、电阻、整流桥等,其电路稳定性较高,寿命较长。
5. **高PF值**:线性恒流芯片的功率因数(PF值)较高,这对于电力系统的运行效率是有益的。
6. **体积小**:线性恒流芯片的方案简单,体积较小,适合用于对空间有限制的应用场合。
7. **集成功能**:一些高品质的线性恒流芯片集成了EMC、调光等功能,无需额外的电路就可以满足安规要求,这使得产品设计更加简便。
8. **电源成本优势**:在大功率灯具应用中,线性恒流芯片的电源成本优势非常明显,尤其是在30W、50W、100W、150W等大功率灯具上。
综上所述,线性恒流芯片因其高效率、低成本、易于组装、稳定性高、体积小、集成功能以及电源成本优势等特点,在LED照明等领域得到了广泛的应用。然而,在选择使用线性恒流芯片时,也需要考虑其可能存在的不足之处,如频闪问题、电压波动对温度的影响以及安规要求等,以确保最终产品的性能和安全性。
产品描述:
H7302是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为10~200mA。H7302内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。具有很低的静态电流,典型值为100uA。带PWM调光功能,可通过在DIM脚加PWM信号调节LED电流。芯片采用特殊算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±4%,电压工作范围为2.5-40V可以轻松满足锂电池以及市场上面中低压的应用需求。H7302采用SOT23-6封装。
产品特征:
内置60V耐压MOS,支持2.5V-40V输入
低静态电流:100uA
输出电流:10~200mA
最低压差要求3V
PWM调光:最高频率25KHz,分辨率可达
1000:1
输出电流精度 :±4%
内置过热保护VDD内置稳压电路
调光辉度:65536级
典型应用:
线性LED照明驱动、LED手电筒、LED台灯、LED矿灯、LED指示灯、智能球泡灯、景观亮化照明、汽车LED灯
