[应用方案] 51单片机PWM
 楼主| vivilyly 发表于 2024-2-17 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "reg52.h"                     //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
#define LED P2               //总线法点灯
void delay(u16 i)      //延时函数
  while(i--);
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;          //选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
        TH0=0XFC;                //给定时器赋初值,定时1ms
        TL0=0X18;
        ET0=1;                        //打开定时器0中断允许
        EA=1;                        //打开总中断
        TR0=1;                        //打开定时器
void main()
        Timer0Init();  //定时器0初始化
        while(1);
void Timer0() interrupt 1
        static u16 out_time, bright_time;
        static u16 i;
        TL0=0X18;
        i++;
        if(i==1000)    //1s
                 i=0;
                 for(bright_time=0;bright_time<=500;bright_time++)
                   //暗的时间减少,亮的时间增加
                        out_time=500-bright_time;
                        //暗
                        LED=0xff;
                        delay(out_time);
                        //亮
                        LED=0x00;
                        delay(bright_time);
                for(out_time=0;out_time<=500;out_time++)
                   //暗的时间增加,亮的时间减少
                        bright_time=500-out_time;
                        //亮
                        LED=0x00;
                        delay(bright_time);
                        //暗
                        LED=0xff;
                        delay(out_time);
