[牛人杂谈] 单片机的SLCD你了解吗?
 楼主| 捉虫天师 发表于 2024-2-20 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机的SLCD是一种在嵌入式系统中广泛使用的液晶显示技术。SLCD代表“Segment LCD”(段式液晶显示),它使用固定数量的段和像素来显示文本和简单图形。SLCD通常被用于需要低功耗、低成本和简单界面的应用中。
以下是单片机SLCD的一些特点和优势:
低功耗:SLCD使用的功率通常比其他液晶显示技术(如TFT LCD)更低,这使得它非常适合需要长时间运行的电池供电设备,比如手持式仪器或便携式医疗设备。
低成本:由于SLCD使用的像素和控制电路较少,因此成本较低。这使得SLCD成为许多嵌入式系统的理想选择,尤其是对于预算有限的项目。
简单的接口:SLCD通常具有简单的接口,这使得它们易于与单片机等微控制器连接。它们通常使用少量的引脚,并且可以通过串行或并行接口进行通信。
高可靠性:由于SLCD通常是由固态材料构成的,因此它们相对于其他显示技术来说更加耐用,并且不容易受到外部环境的影响。
适用范围广泛:SLCD广泛应用于许多不同的嵌入式系统中,例如智能家居设备、医疗设备、工业控制系统以及消费类电子产品等。
尽管SLCD具有诸多优势,但它也有一些限制,例如显示分辨率通常较低,显示能力有限,不适合显示复杂的图形或视频内容。但对于需要显示简单文本、数字和图标的应用来说,SLCD仍然是一种非常实用的选择。
 楼主| 捉虫天师 发表于 2024-2-20 10:16 | 显示全部楼层
SLCD(Segment LCD)的控制方式通常较为简单,它们使用特定的控制器或者直接由单片机来控制。以下是一般的SLCD控制方式和程序编写方法:
直接控制:
在一些简单的SLCD中,可以直接由单片机的GPIO(通用输入/输出)引脚控制。
每个液晶段(segment)通常由一个GPIO引脚控制,而每个像素则由若干个液晶段组成。
通过编写代码来控制这些GPIO引脚的状态,可以控制液晶段的开关,从而实现显示所需的文本、数字或简单图标。
使用专用控制器:
对于较大或较复杂的SLCD,可能会使用专用的LCD控制器芯片。
这些控制器通常具有内置的驱动器和显示存储器,可以简化单片机与SLCD之间的通信。
通过与单片机的串行或并行接口进行通信,单片机可以向LCD控制器发送指令和数据,以控制显示内容。
程序编写方法:
对于直接控制方式,程序编写方法包括设置单片机的GPIO引脚为输出模式,并通过控制引脚的电平来控制液晶段的开关状态。
对于使用专用控制器的方式,程序编写方法通常包括初始化LCD控制器、发送命令和数据到LCD控制器以控制显示内容等步骤。
在编写程序时,需要参考SLCD的数据手册或者LCD控制器的规格书,了解其命令和通信协议,以正确地进行编程。
在编写SLCD的控制程序时,需要考虑到显示的布局、字符编码方式(比如ASCII码)、显示的更新频率等因素,以确保显示效果正确并且满足应用需求。
yangxiaor520 发表于 2024-2-20 20:43 来自手机 | 显示全部楼层
电视液晶在仪器仪表中很常用。
zhuotuzi 发表于 2024-2-26 22:58 | 显示全部楼层
是的,我了解单片机的SLCD。SLCD是“Segment LCD”(段式液晶显示)的缩写,是一种在嵌入式系统中广泛使用的液晶显示技术。SLCD使用固定数量的段和像素来显示文本和简单图形。SLCD通常被用于需要低成本、低功耗和简单显示功能的应用场合。
单片机SLCD的特点
低成本:SLCD的成本比传统的LCD低,因为它使用的是固定数量的段和像素。
低功耗:SLCD的功耗比传统的LCD低,因为它不需要刷新整个屏幕。
简单显示功能:SLCD只能显示文本和简单图形,不能显示复杂图像。
单片机SLCD的应用
SLCD广泛应用于各种领域,例如:
工业控制:用于显示仪表、指示灯等信息。
电子产品:用于显示时间、日期、温度等信息。
家用电器:用于显示洗衣机、空调等工作状态。
单片机SLCD的驱动
SLCD需要由单片机进行驱动。单片机通过发送指令来控制SLCD显示的内容。常用的SLCD驱动方式包括:
直接驱动:单片机直接控制SLCD的每个段和像素。
间接驱动:单片机通过一个LCD驱动器来控制SLCD。
单片机SLCD的选用
在选用单片机SLCD时,需要考虑以下几个因素:
显示内容:根据需要显示的内容来选择SLCD的分辨率和背光方式。
功耗:根据应用场合对功耗的要求来选择SLCD的驱动方式。
成本:根据预算来选择SLCD的型号和供应商。
598330983 发表于 2024-2-28 22:29 | 显示全部楼层
这个段码屏幕比较省电。不过貌似没有数码管容易使用。
lzbf 发表于 2024-2-28 23:10 | 显示全部楼层
SLCD(Segment Liquid Crystal Display)是指段式液晶显示器。这类液晶显示器通常用于显示固定格式的字符和一些简单的图形,如数字时钟、仪器仪表读数等,其显示内容由多个独立控制的段组成。
bestwell 发表于 2024-2-28 23:14 | 显示全部楼层
可以通过软硬件结合的方式快速开发SLCD的显示功能。这通常涉及到对单片机的特定引脚进行配置,以及编写相应的驱动程序来实现所需的显示效果。
vivilyly 发表于 2024-2-28 23:26 | 显示全部楼层
SLCD通常比TFT LCD更简单、更小、更便宜,并且功耗较低
updownq 发表于 2024-2-28 23:51 | 显示全部楼层
SLCD屏具有普通液晶屏、DID屏所具备的优点,又具备了普通液晶屏、DID屏所没有的优势
jackcat 发表于 2024-2-29 00:00 | 显示全部楼层
了解单片机控制的SLCD不仅需要对硬件有一定的认识,还需要掌握相应的编程技巧,以确保能够高效地实现所需的显示功能。
bartonalfred 发表于 2024-2-29 09:45 | 显示全部楼层
SLCD与常见的TFT LCD不同,它是由多个独立的显示段组成的,每个段都可以单独控制,通过改变液晶分子的排列来显示不同的字符和图案。
goodluck09876 发表于 2024-2-29 09:50 | 显示全部楼层
没听过SLCD。只了解点阵屏。
cemaj 发表于 2024-2-29 10:15 | 显示全部楼层
基于SLCD例程的设计框架可以快速地实现产品的LCD显示功能。
iyoum 发表于 2024-2-29 10:45 | 显示全部楼层
要使用SLCD,通常需要编写相应的驱动程序来控制液晶显示段的亮灭,以形成所需的显示效果。
biechedan 发表于 2024-2-29 11:15 | 显示全部楼层
单片机的SLCD,即段式液晶显示(Segment LCD),是一种用于显示文本和简单图形的显示技术。
pentruman 发表于 2024-2-29 11:45 | 显示全部楼层
SLCD因其工作原理和显示方式,通常消耗的电能较少,适合电池供电的便携式设备。
janewood 发表于 2024-2-29 12:15 | 显示全部楼层
wengh2016 发表于 2024-2-29 12:45 | 显示全部楼层
集成方案大大简化了硬件设计,降低了系统成本,并且由于是内置于MCU之中,能更有效地进行电源管理与数据传输,特别适用于便携式设备和电池供电的应用场合。
deliahouse887 发表于 2024-2-29 13:15 | 显示全部楼层
内部集成有SLCD驱动模块,可以直接驱动小型的段式液晶屏而不需要额外的外部驱动电路。
