[蓝牙芯片] CH583是比CH582还好用的吗?
 楼主| q1ngt12 发表于 2024-2-24 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
CH583是比CH582还好用的吗?这俩都差什么?引脚是否兼容?
2539752622 发表于 2024-2-26 11:07 | 显示全部楼层
引脚兼容,主要区别是供电电压
其他功能差距:
dspmana 发表于 2024-3-1 21:20 | 显示全部楼层
不能简单地说CH583比CH582更好用,这取决于具体的应用需求。
pentruman 发表于 2024-3-1 22:35 | 显示全部楼层
在选择CH583还是CH582时,需要根据实际的项目需求来决定。如果需要更多的存储空间,或者需要在较低电压下工作,那么CH583可能是更好的选择。
pmp 发表于 2024-3-2 03:08 | 显示全部楼层
相较于CH582,CH583增加了SPI1主机和512KB的闪存,用于存储数据或备份代码,并且支持最低1.7V的电源电压。这些额外的特性使得CH583更适合需要更大存储空间和更低电压要求的应用场合。
gygp 发表于 2024-3-2 08:32 | 显示全部楼层
从功能和性能上看,CH583相比CH582增加了一些特性,如更低的电源电压支持、更多的串口和ADC路数等。
mollylawrence 发表于 2024-3-2 11:12 | 显示全部楼层
CH583具有更多的GPIO引脚,可以方便地扩展其他功能,如ADC、PWM等。而CH582的GPIO引脚相对较少。
nomomy 发表于 2024-3-2 17:20 | 显示全部楼层
CH583和CH582都是国产蓝牙芯片,它们都采用了RISC-V内核和BLE 5.3无线MCU设计。
janewood 发表于 2024-3-2 19:17 | 显示全部楼层
CH583相较于CH582,具有更高的性能和更低的功耗。CH583支持高达4Mbps的波特率,而CH582支持的最高波特率为2Mbps。此外,CH583还具有更低的待机电流和工作电流。
mmbs 发表于 2024-3-2 22:49 | 显示全部楼层
可能需要评估这些差异来确定哪款芯片更适合您的项目。
pixhw 发表于 2024-3-3 09:23 | 显示全部楼层
CH583相对于CH582具有更好的性能。
saservice 发表于 2024-3-3 11:27 | 显示全部楼层
CH583支持最低1.7V电源电压,而CH582则不支持这么低的电源电压。
plsbackup 发表于 2024-3-3 13:33 | 显示全部楼层
CH583提供QFN24封装,而CH582提供SOP16封装。QFN封装具有更小的体积和更好的散热性能,适用于空间受限的应用场景。
zerorobert 发表于 2024-3-3 15:26 | 显示全部楼层
它们在很多方面都有相似的性能,但存在一些差异。
bartonalfred 发表于 2024-3-3 17:17 | 显示全部楼层
CH583相比CH582增加了SPI1主机,这意味着它能够提供更多的串行外设接口,从而扩展更多的外设连接。
sesefadou 发表于 2024-3-3 19:09 | 显示全部楼层
CH583集成了2Mbps低功耗蓝牙BLE通讯模块、2个全速USB主机和设备控制器及收发器、2个SPI、4个串口、ADC、触摸按键检测模块、RTC等丰富的外设资源,而CH582则没有这些资源。
olivem55arlowe 发表于 2024-3-4 11:32 | 显示全部楼层
建议详细比较CH583和CH582的技术规格
plsbackup 发表于 2024-3-4 16:08 | 显示全部楼层
CH583 相比 CH582 似乎有更多的硬件资源
mikewalpole 发表于 2024-3-5 09:34 | 显示全部楼层
是否说CH583一定比CH582更好用还需要考虑具体的应用场景和需求。
