[STM32MP1] 【STM32MP135F-DK测评】编写串口应用程序
 楼主| xinmeng_wit 发表于 2024-2-25 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一篇(https://bbs.21ic.com/icview-3360172-1-1.html)中已经完成了UART的设备树的配置和编译,以及使用shell脚本进行简单的UART的数据的收发测试,这一篇将编写应用程序来发送UART数据,同时打印接收到的UART数据。
本篇将使用termios 结构体以及相关的api来实现对串口的设置、数据的写入和读取。
1、编写应用代码
先是调用serial_open函数对UART硬件进行初始化,其中设备名(串口号)需要作为参数传入,其它参数已经被程序指定死了,不可传入。默认波特率9600,8N1。
初始化完成后,进入while(1)循环中,循环发送字符串Hello STM32MP135F-DK,同时查看串口是否有消息接收到,若有则通过控制台打印出来。
uart.c源代码如下:
  1. #include <stdio.h> /* Standard input/output */
  2. #include <fcntl.h> /* File control definitions */
  3. #include <string.h>
  4. #include <stdlib.h>
  5. #include <termio.h> /* POSIX terminal control definitions */
  6. #include <sys/time.h> /* Time structures for select() */
  7. #include <unistd.h> /* POSIX Symbolic Constants */
  8. #include <assert.h>
  9. #include <errno.h> /* Error definitions */
  10. #include <sys/mman.h>
  11. #define CMSPAR 010000000000
  12. #define SERIAL_FLUSH_TX1
  13. #define SERIAL_FLUSH_RX2
  14. #define SERIAL_PARITY_NO 0
  15. #define SERIAL_PARITY_ODD 1
  16. #define SERIAL_PARITY_EVENT 2
  17. #define SERIAL_PARITY_MARK 3
  18. #define SERIAL_PARITY_SPACE 4
  19. #define SERIAL_STOPBIT_ONE 1
  20. #define SERIAL_STOPBIT_TWO 2
  21. static int serial_fd = -1;
  22. struct termios old_tios;
  23. static void serial_print_buf(unsigned char *buf,int len) /* 打印输出 */
  24. {
  25. int i;
  26. for(i=0;i<len;i++)
  27. printf("%02X ",buf[i]);
  28. printf("\n");
  29. }
  30. char *get_serial_dev_name(char *serial_name) /* 获取串口名称 */
  31. {
  32. if (strcasecmp(serial_name, "/dev/ttySTM1") == 0)
  33. return serial_name;
  34. else
  35. return "NULL";
  36. }
  37. static int termios_init(struct termios *tios,int baud,int parity,int data_bits,int stop_bits) //串口 传入波特率,校验位,数据位,停止位。
  38. {
  39. speed_t baud_rate;
  40. if (tios == NULL)
  41. return -1;
  42. tios->c_line = 0;
  43. tios->c_cc[VMIN ] = 0;
  44. tios->c_cc[VTIME] = 0;
  45. /* configure the input modes... */
  46. tios->c_iflag = IGNBRK | IGNPAR | INPCK;
  47. /* configure the output modes... */
  48. tios->c_oflag = 0; /* enable implementation-defined output processing */
  49. /* configure the control modes... */
  50. tios->c_cflag = CREAD | CLOCAL;
  51. if (data_bits == 5) //对传入的数据位进行判断
  52. tios->c_cflag |= CS5;
  53. else if (data_bits == 6)
  54. tios->c_cflag |= CS6;
  55. else if (data_bits == 7)
  56. tios->c_cflag |= CS7;
  57. else if (data_bits == 8)
  58. tios->c_cflag |= CS8;
  59. else
  60. return -1;
  61. if (stop_bits == 1)//对传入的停止位进行判断
  62. tios->c_cflag &=~ CSTOPB;
  63. else if (stop_bits == 2)
  64. tios->c_cflag |= CSTOPB;
  65. else
  66. return -1;
  67. if(parity == 0)//校验位: 0:无校验 1:奇校验 2:偶校验 3:mark parity 4:space parity
  68. { /* none */
  69. tios->c_cflag &=~ PARENB;
  70. tios->c_cflag &=~ PARODD;
  71. }
  72. else if(parity == 2)
  73. { /* even */
  74. tios->c_cflag |= PARENB;
  75. tios->c_cflag &=~ PARODD;
  76. }
  77. else if(parity == 1)
  78. { /* odd */
  79. tios->c_cflag |= PARENB;
  80. tios->c_cflag |= PARODD;
  81. }
  82. else if (parity == 3)/* 2008.12.17 add for support mark and space parity */
  83. {
  84. /* mark */
  85. tios->c_cflag |= PARENB;
  86. tios->c_cflag |= CMSPAR;
  87. tios->c_cflag |= PARODD;
  88. }
  89. else if (parity == 4)
  90. {
  91. /* space */
  92. tios->c_cflag |= PARENB;
  93. tios->c_cflag |= CMSPAR;
  94. }
  95. else
  96. return -1;
  97. /* configure the local modes... */
  98. tios->c_lflag = 0; /* enable implementation-defined input processing */
  99. /* Set the baud rate */
  100. switch(baud)//对传入的波特率进行判断
  101. {
  102. case 110:
  103. baud_rate = B110;
  104. break;
  105. case 300:
  106. baud_rate = B300;
  107. break;
  108. case 600:
  109. baud_rate = B600;
  110. break;
  111. case 1200:
  112. baud_rate = B1200;
  113. break;
  114. case 2400:
  115. baud_rate = B2400;
  116. break;
  117. case 4800:
  118. baud_rate = B4800;
  119. break;
  120. case 9600:
  121. baud_rate = B9600;
  122. break;
  123. case 19200:
  124. baud_rate = B19200;
  125. break;
  126. case 38400:
  127. baud_rate = B38400;
  128. break;
  129. case 57600:
  130. baud_rate = B57600;
  131. break;
  132. case 115200:
  133. baud_rate = B115200;
  134. break;
  135. case 230400:
  136. baud_rate = B230400;
  137. break;
  138. case 460800:
  139. baud_rate = B460800;
  140. break;
  141. case 576000:
  142. baud_rate = B576000;
  143. break;
  144. case 921600:
  145. baud_rate = B921600;
  146. break;
  147. default:
  148. return -1;
  149. }
  150. if ((cfsetispeed(tios, baud_rate) < 0) ||(cfsetospeed(tios, baud_rate) < 0))
  151. return -1;
  152. return 0;
  153. }
  154. //return serial fd, error return -1
  155. int serial_open(char *serial_name, int baud,int parity,int data_bits,int stop_bits,int timeout) //打开串口
  156. {
  157. struct termios settings;
  158. int fd;
  159. char *serial_dev_name;
  160. if (serial_fd >= 0)
  161. return 0;
  162. if (termios_init(&settings, baud,parity,data_bits,stop_bits) < 0)
  163. return 0;
  164. serial_dev_name = get_serial_dev_name(serial_name);
  165. if (serial_dev_name == NULL)
  166. {
  167. fprintf(stderr, "invalid serial name:%s\n", serial_name);
  168. return 0;
  169. }
  170. if((fd = open(serial_dev_name, O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY))< 0)
  171. return 0;
  172. if(tcgetattr(fd, &old_tios) < 0)
  173. {
  174. close(fd);
  175. return 0;
  176. }
  177. if(tcsetattr(fd, TCSANOW, &settings) < 0)
  178. {
  179. close(fd);
  180. return 0;
  181. }
  182. serial_fd = fd;
  183. return 1;
  184. }
  185. int serial_close() //关闭串口
  186. {
  187. if (serial_fd < 0)
  188. return 0;
  189. tcsetattr(serial_fd, TCSANOW, &(old_tios));
  190. close(serial_fd);
  191. serial_fd = -1;
  192. return 1;
  193. }
  194. int serial_flush(int flag)
  195. {
  196. if (serial_fd < 0)
  197. return 0;
  198. if (flag == SERIAL_FLUSH_TX)
  199. tcflush(serial_fd,TCOFLUSH);
  200. else if (flag == SERIAL_FLUSH_RX)
  201. tcflush(serial_fd,TCIFLUSH);
  202. else if (flag == (SERIAL_FLUSH_RX|SERIAL_FLUSH_TX) )
  203. tcflush(serial_fd,TCIOFLUSH);
  204. return 1;
  205. }
  206. int serial_write(char *buf,size_t size) //串口写入数据
  207. {
  208. int writesize = 0;
  209. writesize = write(serial_fd,buf,size);
  210. //printf("serial write: length=%d, packet: ",writesize);
  211. //serial_print_buf(buf,writesize);
  212. return writesize;
  213. }
  214. int serial_read(char *buf,size_t size) //串口读取数据
  215. {
  216. int readsize = 0;
  217. if (size<=0)
  218. return 0;
  219. readsize = read(serial_fd,buf,size);
  220. printf("serial read: length=%d, packet: ",readsize);
  221. serial_print_buf(buf, readsize);
  222. return readsize;
  223. }
  224. //return 1: poll ok, 0: timeout, -1: error
  225. int serial_poll(int timeout)
  226. {
  227. int fd = serial_fd;
  228. fd_set rfds;
  229. struct timeval tv;
  230. int sel_res;
  231. FD_ZERO(&rfds);
  232. FD_SET(fd, &rfds);
  233. tv.tv_sec = timeout/1000;
  234. tv.tv_usec = (timeout % 1000)*1000;
  235. return select(fd + 1, &rfds, NULL,NULL,&tv);
  236. }
  237. int main(int argc, char *argv[])
  238. {
  239. int fd;
  240. char send_buffer[100] = "Hello STM32MP135F-DK\r\n";
  241. char recv_buffer[100];
  242. int i, ret;
  243. if (argc != 2) //需要传入串口对应的设备名
  244. {
  245. fprintf(stderr, "usage:serialtest com_port\n");
  246. return -1;
  247. }
  248. ret = serial_open(argv[1], 9600, SERIAL_PARITY_NO, 8, SERIAL_STOPBIT_ONE, 1000); //调用上面封装好的打开串口函数 传入设备名,波特率,校验位,数据位,停止位以及超时时间
  249. if (ret == 0)//打开失败
  250. {
  251. fprintf(stderr, "open serial failed\n");
  252. return -1;
  253. }
  254. /*
  255. for(i=0; i<20; i++)
  256. {
  257. send_buffer[i] = i;
  258. }
  259. */
  260. while(1)
  261. {
  262. serial_write(send_buffer, strlen(send_buffer)); //写入数据
  263. //read
  264. while (serial_poll(1000)>0)//当另一端传入数据时会接收到数据
  265. {
  266. serial_read(recv_buffer, sizeof(recv_buffer));
  267. }
  268. }
  269. serial_close();
  270. return 0;
  271. }
Makeifle文件:
  1. uart:uart.c
  2. $(CC) -Iinclude -o uart uart.c
  3. clean:
  4. rm *.o uart
2、编译应用程序
使用make命令来进行编译
75e6504061d5125359ddecbf199677ee
编译之前记得source一下编译环境
  1. source SDK/environment-setup-cortexa7t2hf-neon-vfpv4-ostl-linux-gnueabi
编译完成后会生成uart的可执行文件
9189dcfa095ccb34696b22c148d39232
将uart可执行文件上传到开发板后,进入到开发板终端执行uart程序:
  1. root@stm32mp1:~# ./uart /dev/ttySTM1
c959cce51bc3a7596aef4de355427b0b
此时,串口助手上已经能看到开发板发出来的消息了:
0ba46b0a40c470bb03ac24011981910a
然后,通过串口助手发送消息给开发板,开发板会将收到的消息打印在终端上:
串口终端发送字符串1234,开发板终端打印的消息如下:
9dc78c78311bb766bd54f120690f3d3e
以上,可以用看出得到的结果符合程序预期的运行结果,测试完成。
