[技术支持] 函数和中断的区别
 楼主| 中国龙芯CDX 发表于 2024-2-28 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数和中断的区别
1.函数调用不会发生上下文切换,中断调用会发生上下文切换。
2.函数可以主动被调用,中断无法主动被调用。
3.函数调用是同步的,中断是异步的。
4.函数可以有返回值和参数,中断没有返回值和参数。
tpgf 发表于 2024-3-4 15:33 | 显示全部楼层
其实  中断是不是也是函数的一种啊
磨砂 发表于 2024-3-4 16:18 | 显示全部楼层
中断函数是由外部事件触发的,例如硬件中断信号,或者软件中的特定条件满足时触发;而普通函数是由程序中的代码主动调用执行的
xiaoqizi 发表于 2024-3-4 17:34 | 显示全部楼层
由于中断函数会中断正在执行的程序,因此需要保存被中断程序的状态信息,以便中断结束后能够正确恢复;而普通函数不需要保存状态信息
wowu 发表于 2024-3-4 18:06 | 显示全部楼层
中断函数在中断上下文中执行,其执行期间会阻断正在执行的程序;而普通函数在程序的正常执行流程中调用执行,不会中断其他任务的执行
wakayi 发表于 2024-3-4 18:38 | 显示全部楼层
看楼主的这些差异 感觉函数和中断完全就是不沾边的啊
木木guainv 发表于 2024-3-6 17:34 | 显示全部楼层
中断函数需要保证其可重入性,即能够在同一时间被多个中断同时调用,并能正确处理多个中断的状态;而普通函数可以被多个程序同时调用,但不需要考虑并发状态
Jacquetry 发表于 2024-3-28 10:40 来自手机 | 显示全部楼层
中断就是调用一个函数吧
jf101 发表于 2024-3-28 16:17 | 显示全部楼层
中断就是调用一个函数吧
中断确实是调用相关的中断函数
OKAKAKO 发表于 2024-4-24 14:23 | 显示全部楼层
其实中断优先级更高的
